hello大家好!
了解的一点的朋友都知道,盖革管主要用来测量自然界中的电离辐射,如核辐射。难道评测帖子还要还去福岛和切尔诺贝利吗?
Duck不必,其实我们身边的天然大理石,天然矿石里面也有这些辐射,只不过剂量比较小。刚好我身边就有天然石材,让我们试试看盖革计数器会不会对这些物体的辐射产生反应。
测评进度引导目录
一、基础知识
二、硬件部分
三、软件部分
Arduino IDE安装(附Arduino LLC安装失败解决办法)
四、辐射源实测
本次要测评的是“DFRobot盖革计数器模块”,经简单查阅资料,这是DFRobot出品的传感器模块,主要功能是测量自然界的电离辐射(听起来就很高大上),模块通过Arduino可以快速搭建起来。
既然如此,首先准备一块Arduino开发板,刚好大学时候买的有,就拿来主义了。
好巧不巧,这块Arduino是DFRobot出品的Bluno,就是带有蓝牙4.0的功能的Arduino Uno板。同为DFRobot出品这连接盖革计数器模块肯定是100%兼容了。我还查上DFRobot的wiki查了一下Bluno的说明,里面资料都还在,点赞!Bluno wiki:https://wiki.dfrobot.com.cn/_SKU_DFR0267_Bluno%E8%93%9D%E7%89%994.0%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%99%A8_%E5%85%BC%E5%AE%B9Arduino
硬件有了就开始搭建软件环境,从Arduino的官网下载编译软件。
因为我是win7系统,下载的是Arduino IDE 1.8.19,win10的用户可以下最新的2.3.2版本IDE。
下载时候会出现捐赠页面,先下面的只下载就行。还是对Arduino团队致以崇高的敬意,不管是开源的生态,还是对各种系统的支持,让电子爱好者把梦想变为现实更近了一步。瑞思拜!
下载安装过程中会提示安装很多驱动,都同意安装就行。
安装好后打开IDE,连接Arduino到电脑。在工具里面选开发板为Arduino Uno,但我这端口却找不到是在哪个COM口,这是安装过程中出问题了。
打开设备管理器显示未知驱动,这说明电脑里面驱动没有安装好,识别不出来Arduino。重新安装一遍IDE发现是一个叫Arduino LLC的驱动安装失败了。
不知道什么原因,在网上好一阵查,还下了几个要收费的垃圾驱动软件,才知道现在还有这种要钱方式,怀念的驱动精灵的好。不过咱主打的就是一个0成本学习,有这钱我早就在前面的损款页面就支持了。
终于在一编CSDN博客下找到了合适的解决方式,究其原因应该是我的win7不是正版,导致里面缺少系统文件(主打一个0成本)。附上大佬CSDN帖子:Arduino无法安装驱动找不到指定文件问题的解决方案https://blog.csdn.net/wudinaniya/article/details/80265711/
跟着里面一步步做就行,我也成功了。
需要注意的是在C:\Windows\inf\setupapi.dev 打开硬件安装日志后,可以Ctrl+F搜“C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mdmcpq.inf_amd64_neutral_”可快速定位,因为我看了几个贴子这最后的数字都不一样,我和CSDN这位博主的也不一样。
按步骤新建文件夹,修改名称,添加文件,重新安装驱动后显示LLC安装成功,在IDE上也显示端口为COM3 。真不容易!
在IDE示例文件中打开基础的Blink文件,编译->编译成功->上传->上传成功 一气呵成。看到久违的灯光闪起,这就成了。
基础的软硬件搭建完成后,就等模块到货开始测评了。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 |
