我用的是CY8C6347BZI_BLD53, 我用SPI_DMA传输数据,当我把spi的速度设置小于15MHZ时传输正常,当SPI速度大于15MHZ后,DMA传输到中间,突然每16个时钟周期会有停顿,这是什么原因,我该怎么解决
PSOC6spidma高速传输时中间有大概4个时钟周期的停顿这是什么原因?
这种停顿可能是由于数据传输速度过快导致的。在高速传输时,系统可能无法及时处理和接收数据,从而导致停顿发生。
为了解决这个问题,你可以尝试以下几个方法:
1. 增加DMA传输缓冲区的大小:增加DMA传输缓冲区的大小可以提高数据传输的效率,减少停顿的发生。
2. 调整SPI时钟频率:降低SPI的时钟频率可能可以减少数据传输速度,从而减少停顿的发生。
3. 使用FIFO缓冲区:如果你的MCU支持FIFO缓冲区,你可以将SPI接收数据的FIFO缓冲区大小调整为更大的值,这样可以提高数据处理的效率。
4. 优化中断处理程序:如果中断处理程序的执行时间过长,可能会导致系统无法及时处理和接收数据。你可以优化中断处理程序,减少执行时间。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
