对于我们的应用程序,我们需要大量来自"外部"(通过端口 pin)的中断。
在用户手册 " aurixtc3xx_um_part1_v2.0.pdf 中,它在第 16.10.4 章中写"道 "... 八个 SRN(int_scusRC [7:0])被保留用于处理外部中断。 ..."。
但是当我检查寄存器时,只有 SRC_SCU_ERU0-4 可用。
共4条
在TC37x上配置的最大外部中断次数是多少?
TC37x上用于处理外部中断的可用SRN(Service Request Number)是SRC_SCU_ERU0-4。这意味着在TC37x上最多可以配置5个外部中断。
请注意,用户手册中提到保留了8个SRN用于处理外部中断,并且这些SRN可能被分配给不同的功能模块(例如SRC_SCU、SRC_ERU等)。因此,您可能需要检查其他模块是否已经分配了剩余的SRN,以便确定实际可用的外部中断数量。
共4条
