电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 如何在PSoCCreator中安装GSL库?
2024-02-28 19:25:05     打赏
我需要将一个椭球体拟合到一组 4 维度的数据上。 经过大量调查,我决定在 GNU 科学图书馆 (G SL) 中使用 TSQR 方法。
我使用 Cygwin 外壳编写了一个测试程序。 结果是准确的,并且仅使用其他方法的一小部分资源。 (在寻找解决方案时,TSQR 并不要求所有数据点都保留在 SRAM 中。 除非它也具有此功能,否则请不要建议其他方法。)
我现在想将代码移植到我的 PSoc4 上。 如何在 PSoC Creator 中安装 GSL 库?
关键词: PSoC     Creator     GSL
2024-02-28 19:25:28     打赏
要在PSoC Creator中安装GSL库,您需要按照以下步骤进行操作:
1. 下载GSL库的源代码。您可以从GSL的官方网站(https://www.gnu.org/software/gsl/)下载最新版本的源代码。
2. 打开PSoC Creator,并创建一个新的PSoC项目。
3. 将源代码中的所有头文件和源文件添加到您的PSoC项目中。您可以将它们放在您选择的项目文件夹中的一个子文件夹中。
4. 右键单击您的PSoC项目并选择“Properties”选项。
5. 在“Properties”对话框中,选择“C/C++ Build”>“Settings”。
6. 在“Tool Settings”选项卡中,找到“List files”选项,并选择“Include file(s)”选项卡。
7. 单击“Add”按钮,并选择包含GSL库源代码的文件夹。
8. 在“Tool Settings”选项卡中,找到“Cross ARM C Compiler”选项,并选择“Preprocessor”选项卡。
9. 单击“Add”按钮,并添加以下预处理器定义:-DHAVE_INLINE -D_H_
10. 单击“OK”按钮保存更改。
11. 构建您的项目,以确保源代码被正确编译。
请注意,使用GSL库可能需要额外配置和调整,以适应PSoC的特定硬件和资源限制。您可能需要进行其他配置和更改,以确保库在PSoC上正常工作。
在安装GSL库之前,您确保已在您的PSoC上配置了足够的资源(如RAM和处理能力),以处理您的4-D数据和椭球拟合算法。
