我正在尝试通过 XMC Link 使用 XMC4200 进行调试。
但是发送后我总是得到 “"无法确定 GDB 版本”:"如下所示。 我根据论坛提供的一些解决方案来安排设置。
另外,我看到了表单中的体重指数设置,但是当我选择任何选项时,我在下面失败了。
顺便说一句,通常我可以从 Segger J-Flash 连接,但是当我想编程时它需要像下面这样的许可证。
首先,"无法确定GDB版本"的提示可能是由于与调试器通信时出现了一些问题。这可能是由于以下原因导致的:
1. 调试器固件需要更新:请确保您的XMC Link调试器的固件是最新版本。
2. 连接问题:请确保您的调试器正确连接到目标设备并配置正确的连接选项。您可以检查电源、信号线和连接器等连接是否良好,并尝试重新连接设备。
3. 调试器配置:请检查调试器的配置是否正确。您可以尝试重新设置调试器配置,确保选择了正确的目标设备和调试接口。
如果以上步骤未能解决问题,您还可以尝试以下方法:
1. 检查调试器驱动程序:确保您的计算机上已正确安装了XMC Link调试器的驱动程序。您可以从恩智浦(Infineon)官方网站下载并安装最新的驱动程序。
2. 检查调试器设置:在使用XMC Link进行调试之前,您需要设置调试器的一些选项。请确保您已正确配置了调试目标设备的信息,例如芯片型号、调试接口等。
3. 检查调试工具设置:如果您在使用调试工具时遇到问题,例如Segger J-Flash,建议您联系工具供应商以了解如何配置和使用该工具。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
