我正在尝试在 CY8CKIT-046 上运行赛普拉斯/英飞凌的 " USBFS UART 代码示例 "。 将 USB 连接到装有 Windows 10 的电脑后,我收到了一条消息。 " 设备描述符请求失败 ". CY8CKIT-046 之所以起作用,是因为使用 HID 鼠标的示例是有效的。 大家能提出一些建议吗?
CY8CKIT-046USBFSUART\"设备描述符请求失败\"的原因?如何解决?
在CY8CKIT-046上运行USBFS UART代码示例时,出现“设备描述符请求失败”的错误通常是由以下原因引起的:
1. 设备驱动程序问题:确保已正确安装Cypress USB UART驱动程序。您可以访问Cypress官方网站或Cypress的驱动程序下载页面以获取正确的驱动程序。
2. USB连接问题:尝试重新插拔USB连接线,确保连接线正常工作并正确连接到计算机和CY8CKIT-046板。
3. 代码问题:检查您的代码是否正确设置了设备描述符。确保描述符的长度和内容正确配置,并与设备实际特性相匹配。
4. 冲突设备问题:确保没有其他设备正在使用相同的USB端点或USB地址。在使用USBFS UART之前,确保没有其他设备使用相同的USB配置。
5. 带宽问题:如果同一USB总线上存在多个设备,可能会出现带宽限制。在这种情况下,尝试断开其他不必要的USB设备或将CY8CKIT-046连接到另一个可用的USB端口。
要解决“设备描述符请求失败”的问题,您可以尝试以下几个步骤:
1. 确保您的驱动程序已正确安装,并根据需要重新安装驱动程序。
2. 检查USB连接线连接是否良好,并尝试更换连接线。
3. 检查您的代码中是否存在任何错误,并修复它们。
4. 确保没有与CY8CKIT-046冲突的其他USB设备,并确保没有带宽限制。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
