我需要更多关于 TC389 评估板的信息。 该查询如下所述:
我需要大量可供测试的外围设备:
1。可用的 ADC 通道数量,分辨率和覆盖的电压范围是多少?
2。可用的 PWM 通道数量(GTM 模块),可以随时从电路板上使用哪些通道进行测试?
3。有 DAC 在场吗?
4。存在的数字输入/输出通道数量以及最大电流是多少?
5。有多少个 CAN、LIN 和以太网可用,其最大速度是多少?
PS:我已经阅读了 TC389 用户手册,从那里我得到了一些数字,我想再次澄清一下。
共3条
关于TC389评估板的几个疑问求解
1、用于多功能逐次逼近 ADC (VADC)
由 16 个独立的 ADC 内核组成的集群 — 输入电压范围为 0 V 至 5.5V(ADC 电源),主要/次要组为 12 位分辨率,用于快速比较通道的 10 位分辨率
Delta-Sigma ADC (DSADC) — 10 个通道
2.、TD700N22KOF_TIM (8 通道)为 7,TOM (16 通道)为 5,ATOM(8 通道)为 9。
3、没有
4、你能告诉我们你这样说是什么意思吗? 对于每个引脚,可以从数据手册的端口 XX 功能表中检查其功能。
5.、3 个带有 4 个 CAN 节点的 MCMCAN 模块
24 个异步/同步串行通道 (ASCLIN),支持硬件 LIN(V1.3、V2.0、V2.1 和 J2602),最高可达 50 Mbaud
1 IEEE802.3 带有 RGMII、RMII 和 MII 接口 (ETH) 的以太网 MAC
请查看数据手册表 3-3 中的最小和最大频率值。
共3条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
