TLE9243QK_BASE_BOARDPSoC目前有RS485通过UART组件。现在我需要添加 ESP8285 ESP-M3 来添加 WIFI 功能。我的问题是,我能否在 RS485 和 ESP=M3 上使用相同的 UART?
是可以在RS485和ESP-M3上共用相同的UART的。你可以将RS485和ESP-M3连接到同一个UART引脚上,然后通过控制引脚的状态来选择与哪个设备通信。例如,可以通过将RS485芯片的RE(接收使能)引脚和DE(驱动使能)引脚连接到单片机的GPIO引脚上来控制RS485和ESP-M3之间的通信。这样,当你希望与RS485通信时,可以将RE引脚设置为高电平,将DE引脚设置为低电平,而当你希望与ESP-M3通信时,可以将RE引脚设置为低电平,将DE引脚设置为高电平。这样,你就可以通过单个UART接口同时与RS485和ESP-M3通信。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
