系统 ubuntu18.04 ,想新添加一个分区,logfs,修改了parameter.txt 文件:
0x00200000@0x0025a000(logfs) 大小是1G
系统启动后:
是没挂载吗? df-h 没看到分区,找了论坛都是关于Android系统的,没找到ubuntu的,求大神回复呐
嗯嗯,是没挂载,挂载前也需要格式化一下,现在还有两个问题:
1.这个新添加的分区可以像userdata一样,系统启动直接格式化,挂载好吗(系统里边没有找到类似fstab这样的文件)?如果可以的话,是需要创建一个xx.img那么这个该放到哪让系统识别到我的意图呢?
2.关于批量发布固件:新添加分区后烧写固件(包含应用程序的导出的文件系统与内核等重新打包后的固件)到一块新的板子上,由于没有重新烧录分区文件,系统运行会时不时不正常,那么问题来了,重新烧写新的分区表后,导出的文件系统里的相应运行程序没有了,那么该怎么样批量升级呢?
1. firefly系统启动挂载userdata是通过脚本去挂载的(在ramdisk阶段),你这里加了分区可以配置/etc/fstable去自动挂载
2. ff_export导出系统固件,只是导出rootfs和userdata的合成分区,如果导出更多分区你可以修改下脚本
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
我踩过的那些坑之混合OTL功放与落地音箱被打赏50分 |
