系统 ubuntu18.04 ,想新添加一个分区,logfs,修改了parameter.txt 文件:
0x00200000@0x0025a000(logfs) 大小是1G
系统启动后:
是没挂载吗? df-h 没看到分区,找了论坛都是关于Android系统的,没找到ubuntu的,求大神回复呐
嗯嗯,是没挂载,挂载前也需要格式化一下,现在还有两个问题:
1.这个新添加的分区可以像userdata一样,系统启动直接格式化,挂载好吗(系统里边没有找到类似fstab这样的文件)?如果可以的话,是需要创建一个xx.img那么这个该放到哪让系统识别到我的意图呢?
2.关于批量发布固件:新添加分区后烧写固件(包含应用程序的导出的文件系统与内核等重新打包后的固件)到一块新的板子上,由于没有重新烧录分区文件,系统运行会时不时不正常,那么问题来了,重新烧写新的分区表后,导出的文件系统里的相应运行程序没有了,那么该怎么样批量升级呢?
1. firefly系统启动挂载userdata是通过脚本去挂载的(在ramdisk阶段),你这里加了分区可以配置/etc/fstable去自动挂载
2. ff_export导出系统固件,只是导出rootfs和userdata的合成分区,如果导出更多分区你可以修改下脚本
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
