电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 如何在运行过程中监控变量实时的值?
如何在运行过程中监控变量实时的值?
2024-03-29 17:42:45     打赏
如何在运行过程中监控变量实时的值?
在我点击 " resume " 之前,可以看到这个值。
我点击 " resume " 后,看不到这个值。
关键词: 变量
2024-03-29 17:43:09     打赏
1. 使用调试器:在大多数集成开发环境(IDE)中,都有内建的调试器功能。在代码中设置断点,然后运行程序,在断点处程序会停下来,你可以检查变量的当前值。你可以逐行执行代码以及观察变量的值。在点击 "resume" 之前,你可以看到变量的值。
2. 输出到控制台:在代码中使用输出语句将变量的值打印到控制台。在代码中插入 `console.log(variable)` 或者 `print(variable)` 命令,这样你可以在程序运行时看到变量的值。需要注意的是,在某些情况下,输出语句可能会影响程序的性能。
3. 可视化工具:某些编程语言和框架提供可视化工具来监控变量的值。例如,在 Python 中,你可以使用 matplotlib 库绘制变量的实时图表。你可以根据需要选择适合你的编程语言或框架的相应可视化工具。
