外部晶振20M,用tc397作为授时master在1pps(周期1s进一次)中断中授时模块读取MAC系统时间寄存器,连续两次间隔理论上是1整秒,但是实际上与整秒差400多us,读取的寄存器如下,哪位大神知道为何397的MAC系统时间寄存器误差这么大?
共4条
为何tc397的MAC系统时间寄存器误差这么大?
1. 外部晶振精度限制:尽管使用了20M的外部晶振作为时钟源,但是晶振本身存在精度限制。晶振的频率可能会受到温度、电压等环境因素的影响,从而导致实际的时钟频率与理论值有所偏差。
2. 内部时钟模块精度限制:TC397芯片内部的时钟模块也会有一定的精度限制。即使外部晶振的频率非常准确,但是芯片内部时钟模块的稳定性也会对最终的时钟精度产生影响。
3. 时钟计数器的分辨率限制:MAC系统时间寄存器可能是通过一个计数器来实现的,这个计数器的精度决定了最终的时间精度。如果计数器的分辨率有限,那么即使外部晶振的频率非常准确,也无法实现非常精确的时间计数。
4. 硬件延迟和时钟校准等因素:在读取寄存器的过程中,可能还存在一些硬件延迟和时钟校准等因素,这些因素也会对最终读取到的时间产生影响。
共4条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
