有没有关于如何在 DSADC 中使用外部生成载波而不是 aurix 生成的激发波的例子?
背景:当定子和转子角度为 90 度时,我试图通过尝试馈送来自函数生成器的信号来模拟解析器位置。 由于在当前的 DSADC 配置中我们使用内部载波生成,因此我无法正确执行整流/集成。 因此,这就是我们想要使用外部载波生成的。
如果还有其他方法可以用函数生成器来实现这一点,也请随时提出建议。
如何在DSADC中使用外部生成载波而不是aurix生成的激发波的例子?
对于DSADC模块,你可以通过以下步骤在AURIX上配置外部生成载波:
1. 确保你的函数生成器以正确的频率和幅度生成载波信号。
2. 在AURIX上设置外部ADC的引脚,以便将生成的载波信号输入到DSADC模块。
3. 在DSADC配置寄存器中,禁用内部载波生成。
4. 配置DSADC模块的其他寄存器,以使其正常工作。
下面是一个配置DSADC和外部生成载波的示例代码:
```c
// 定义 DSADC 配置寄存器地址
#define DSADC_CTL_REG (*(volatile uint32_t*)0xaddress) // 模拟地址,实际地址请参考芯片文档
#define DSADC_CONF_REG (*(volatile uint32_t*)0xaddress)
#define DSADC_PIN_CONFIG_REG (*(volatile uint32_t*)0xaddress)
// 禁用内部载波生成
DSADC_CONF_REG &= ~(1 << 0);
// 配置 DSADC 其他寄存器
// 配置外部 ADC 引脚
DSADC_PIN_CONFIG_REG |= (1 << 0); // 根据外部 ADC 引脚进行配置
// 启用 DSADC
DSADC_CTL_REG |= (1 << 0); // 根据 DSADC 控制寄存器进行配置
请注意,以上代码仅为示例,实际使用时请根据具体芯片和DSADC模块的寄存器配置信息进行相应修改。
除了使用外部生成的载波,还可以考虑其他方法来实现你的目标。例如,你可以尝试使用AURIX的PWM模块生成载波信号,然后将其输入到DSADC模块。这样可以有效地实现解析器位置模拟。具体实现的步骤类似于上述示例,只需将PWM模块配置为生成正确频率和占空比的载波信号即可。
希望对你有所帮助!
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
