在 PSoc4 上控制 GPIO 时,我想为 GPIO 设置驱动模式。
在 PSoC Creator 中,可以在 “元器件目录” 中选择并放置在原理图编辑器中的 “引脚元件的配置” 上进行设置。
我怎样才能用 modustoolBox 对其进行配置?
共3条
在PSoc4上控制GPIO时,怎样才能用modustoolBox为GPIO设置驱动模式?
在ModusToolbox中,可以使用Peripheral Driver Library (PDL)来配置和控制GPIO的驱动模式。我简单提供一些使用PDL来设置GPIO的驱动模式的简单方法,如下:
1. 首先,在ModusToolbox中创建一个新的PDL项目。
2. 在PDL项目中,打开“Device Configurator”。
3. 在“Device Configurator”中,选择“Pin Configuration”选项卡。
4. 在“Pin Configuration”选项卡中,您可以选择您想要配置的GPIO引脚。
5. 选择一个GPIO引脚后,在“PinSettings”栏中,您可以选择不同的驱动模式。这些选项包括Strong Drive、Open Drain和Pull-Up/Pull-Down等。
6. 配置完毕后,单击“Generate”按钮以生成代码。
7. 生成的代码将包含在ModusToolbox的“PDL Generated Code”目录中,您可以在自己的应用程序中使用这些代码来控制GPIO引脚。
一定确保ModusToolbox版本2.0及以上版本
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
