我正在使用低电平分辨率编码器来控制 PMSM,我有一个问题,如何准确计算低电平分辨率编码器 TLE9243QK_BASE_BOARD 的速度?
共3条
如何准确计算低电平分辨率编码器TLE9243QKBASEBOARD的速度?
可以参考的方法:
1) 计数方法:该方法涉及计算固定时间段内的编码器脉冲数,然后使用计数来计算速度。 可以使用以下公式进行计算:
速度 =(每秒脉冲数)/(每转脉冲数)
其中,每秒脉冲数是在固定时间段内计算的脉冲数,每转的脉冲数是编码器每转的脉冲数。
2) 周期测量方法:该方法涉及测量两个连续的编码器脉冲之间的时间,然后使用该周期来计算速度。 可以使用以下公式进行计算:
速度 =(60 * 每圈脉冲)/(周期 * 编码器分辨率)
其中,周期是两个连续的编码器脉冲之间的时间,编码器分辨率是编码器每转的脉冲数。
执行以下步骤:
1. 确定编码器的分辨率:低电平分辨率编码器的分辨率是指每个编码器的输出信号脉冲所代表的位置变化。这通常是由厂商提供的技术规格。
2. 编码器接口配置:根据 TLE9243QK_BASE_BOARD 的数据手册和技术规格,配置编码器接口。这包括连接和配置必要的电气接口和通信协议。
3. 读取编码器输出数据:根据 TLE9243QK_BASE_BOARD 的通信协议,使用微控制器或其他控制设备从编码器读取输出数据。这可能需要实现 SPI、I2C 或其他通信接口协议。
4. 解析编码器输出数据:将读取的编码器输出数据转换为位置变化信息。这通常需要根据编码器的分辨率和编码方式进行解析,例如,对于增量式编码器,可能需要解析脉冲数量,对于绝对式编码器,可能需要解析输出的二进制数据。
5. 计算速度:通过比较连续的位置信息,可以准确计算低电平分辨率编码器的速度。这可以通过测量相邻位置之间的时间间隔,并将其转换为速度单位来实现。
需要注意的是,实际的转速计算可能会受到编码器的特性和信号噪声的影响。因此,在计算速度之前,可能需要进行信号滤波和校准操作,以确保精确的测量结果。
共3条
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 |
