我正在使用电流回路进行 PMSM 控制,我有一个问题,如何计算PMSM控制器电流回路的扭矩电流?
共3条
1. 首先,通过电流传感器或者电流估计器来测量或估计电机的相电流,包括d轴电流和q轴电流。
2. 接下来,将测量或估计得到的d轴电流和q轴电流转换为静止坐标系下的α轴电流和β轴电流。这一转换通常是通过Clark变换完成的。
3. 根据电机的电气特性,可以将α轴电流和β轴电流转换为扭矩电流和磁链电流。
4. 根据控制策略,通过调整和控制扭矩电流和磁链电流,来实现期望的电机控制效果。
共3条
