我正在学习 TC375 IR,但我有一些疑问。
1. 优先级会影响中断向量地址吗?
2、两个不同的中断不能具有相同的优先级吗?
TC375ISR优先级会影响中断向量地址吗?
1. ISR(Interrupt Service
Routine,中断服务程序)的优先级不会直接影响中断向量地址。中断向量地址是预先定义的硬件地址,用于存储中断向量(也就是中断服务程序的入口地址)。中断向量地址和中断号一一对应,中断控制器根据中断号选择相应的中断向量地址。
2.
在某些体系结构中,可能确实存在两个不同的中断具有相同的优先级的情况,这被称为优先级别抢占。在这种情况下,如果两个中断同时发生,具有较高优先级的中断会抢占正在执行的较低优先级中断。这可以通过在中断服务程序中设置优先级级别来实现,较低优先级的中断服务程序可以被中断(被抢占)来执行较高优先级的中断服务程序。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
