xmc1302useddave4可以调试,但上电无法自动运行。使用 jLink 命令,运行 getbmiLowseminCommand 不支持。使用 dave4 的 getbmi也显示不支持。该怎么设置天赋能量使得 xmc1302 同时运行调试和上电自动运行呢?
1. 软件配置问题:确保您正确配置了 XMC1302 的启动模式。您可以检查启动模式、引导方式等,确保它们正确设置。如果需要,在您的程序中可以通过观察引脚状态或使用外部触发器来检测上电事件,并在必要时启动您的应用程序。
2. 程序加载问题:确保您的程序已正确加载到 XMC1302 的存储器中,并且在上电后能够被正确执行。您可以通过使用 jLink 命令或 dave4 的相关命令来加载和运行程序,确保它们能够成功执行。
3. 供电问题:如果 XMC1302 的供电电压不稳定或电源容量不足,可能会导致其无法正确启动和运行。确保您的供电系统符合 XMC1302 的规格要求,并为其提供稳定的电源。
4. 硬件连接问题:检查您的硬件连接,确保所有必要的引脚正确连接并与外部电路或传感器交互。如果没有正确连接或配置外设,XMC1302 可能无法自动运行。
