我有 2 个 PICKIT3。我正在尝试教我的女儿编程,所以给自己一个,给她一个。她的电脑比我新,运行 Windows 11。我的电脑运行的是 Windows 10。两者都安装了 MPLAB x
两个PICKIT3在我的机器上运行,但我无法让 PICKIT 3(它们中的任何一个)出现在她的机器上。
在MPLAB中,如果我右键单击项目并进入“属性”,然后选择“连接的硬件工具”,在她的机器上,我只看到“未选择工具和模拟器”,而在我的机器上,我同时看到“PICKIT3”。附件是屏幕转储。
我已经尝试了所有不同的 USB 电缆等组合,但无济于事......
以前有人遇到过这个问题吗?
PICKIT3在MPLAB中无法识别的原因?
关键词: PICKIT3 MPLAB
可能的原因之一是驱动程序不正确安装。您可以尝试在她的机器上重新安装 PICKIT3 的驱动程序。您可以从 Microchip 的官方网站上找到最新的驱动程序,并按照安装说明进行操作。
另一个可能的原因是 MPLAB x 的配置不正确。您可以尝试在她的机器上重新安装 MPLAB x,并确保在安装过程中选择正确的选项以支持 PICKIT3。
还有可能是她的机器上存在冲突的软件或驱动程序。检查并关闭任何可能与 PICKIT3 相冲突的应用程序,并确保她的机器上没有其他设备使用相同的端口。
最后,可能的问题是她的机器上的 USB 接口或电缆有问题。尝试将 PICKIT3 连接到其他 USB 端口或使用另一根 USB 电缆进行测试。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 |
