为了保护程序代码,我想使用 FastLin 命令来保护 Flash.l 我已经测试过使用 UART 进入 BSL 模式并保护 Flash。但是当我使用 FastLin 时我无法进入 bslMode。
从下图中,我们知道了进入BSL模式的命令。
在我的项目中,我配置了 BSL 参数,如下所示
在我重启 tle9879 之前,我发送 LIN 消息,如下所示,当我打开 TLE9879 时,我找不到接收消息:
哪一步是错误导致我无法进入 BSL 模式,请告诉我,谢谢。
使用FastLin无法在TLE9879中进入BSL模式怎么解决?
1. FastLin配置问题:确保将FastLin正确配置为与TLE9879兼容的参数。检查波特率、数据位、停止位等设置是否正确。
2. TLE9879硬件连接问题:确保TLE9879与FastLin的连接正确。检查线路连接是否稳固,并确认线路是否正确连接到TLE9879芯片上的对应引脚。
3. 电源供应问题:确保TLE9879芯片的电源供应充足并稳定。检查电源线路是否正常工作,并确保电源电压在规定范围内。
4. LIN消息发送问题:确保您以正确的格式和顺序发送LIN消息。检查发送的消息是否符合TLE9879的通信协议,包括命令字节、数据字节和校验字节的顺序和数值。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 |
