齐纳二极管利用电流变化时电压恒定的特点,用于恒压电路,作为防止IC免受浪涌电流、静电损坏的保护元件使用。其特点是一般的二极管是正向使用,而齐纳二极管是反向使用。反向击穿电压称为齐纳电压 (VZ) 、此时的电流值称为齐纳电流 (IZ) 。近年来随着电子设备的微细化/高功能化的不断发展,要求保护元件具备更高性能,在这种趋势下逐渐拉大与TVS (Transient Voltage Suppressor) 的差别。
大佬貌似这里没讲清楚TVS的特性,无法完全表达齐纳稳压管与TVS管的特性,个人做了大量实验,与数据比对,齐纳稳压管的是精度要远远比TVS精准,这是相对于TVS管而言,举个例子,TVS是30V,可能在不同压降的稳压表现都不尽相同,可能在40V的反向压降下,表现出37-39V的稳压特性,可能在70V-100V的反向压降下,表现出33-35V的稳压特性,这就是精准度的不同,为什么TVS管不能替代齐纳二极管使用,其次,TVS的响应时间是纳秒级的,齐纳二极管则达不到该标准,其他特性基本是雷同,并且会给电路增加寄生电感,对于这个问题,可以改用放电半导体管,其他特性基本跟TVS管移植。
