我想在 CPUx FLASHCON2 中设置 MBABCLR 和 ZBABCLR 来解析 ALM7 [26] 和 ALM7 [27],但就我而言,FLASHCON2 的地址是 32 位。 我尝试使用 MFCR 和 MTCR,但它们只支持 16 位地址。 有人知道我应该用什么函数向 CPU0 FLASHCON2 写入值吗? 谢谢
共3条
根据您提供的信息,如果您需要向32位地址的CPU0 FLASHCON2写入值,您可以使用MTCR命令来实现。尽管MTCR命令通常用于16位地址,但在某些处理器中,可以使用MTCR命令来处理32位地址。
以下是使用MTCR命令向CPU0 FLASHCON2写入值的示例代码:
mtcr CP0_FLASHCON2, reg_value
在此示例中,`reg_value`是您要写入FLASHCON2寄存器的值。请确保根据您的处理器和硬件平台文档正确设置寄存器值和地址。
共3条
