我想使用评估板上的按钮来处理中断。
在 PSoC Creator 中,你所要做的就是将使用中断组件创建的元件连接到原理图编辑器中元件目录中的引脚元件,但在 ModustoolBox 中,在设备配置器中找不到中断组件之类的东西。
我应该如何使中断处理正常工作?
如何在modusToolbox中使用GPIO中断方法?
在 ModusToolbox 中,你可以使用 PDL(Peripheral Driver Library)来配置和使用 GPIO 中断。以下是使用 PDL 配置 GPIO 中断的步骤:
1. 在 ModusToolbox 中,选择 "File" -> "Code Example" -> "PDL"。
2. 在弹出的窗口中选择 "Peripheral" -> "GPIO" -> "GPIO_Interrupt",然后点击 "OK"。
3. 在弹出的窗口中,选择你想要使用的 GPIO 引脚的端口和引脚号。
4. 你可以选择 GPIO 引脚的方向,输入或输出。对于按钮中断,你需要将引脚方向设置为输入。
5. 你还可以选择中断触发的类型,如上升沿、下降沿或边沿触发。
6. 点击 "Finish" 完成配置。
7. 在生成代码后,你将在项目目录的 "pdlgenerated_sources" 文件夹中看到生成的代码文件。
8. 在你的代码中包含生成的头文件,并使用相关的函数来配置和使用 GPIO 中断。例如,你可以使用
`Cy_GPIO_InterruptDebounce` 函数来设置 debounce 时间,使用
`Cy_GPIO_PinInterruptMask` 函数来使能或禁用特定引脚的中断,并使用
`Cy_GPIO_GetInterruptStatusMasked` 函数来获取引脚中断的状态。
请注意,以上步骤是基于 PDL 配置和使用 GPIO 中断的一般步骤。具体的步骤可能会有所不同,具体取决于你使用的 MCUs 和
ModusToolbox 版本。你可以参考你使用的 MCU 的 PDL 文档和 ModusToolbox 文档以获取更详细的步骤和示例代码。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
