我把这个函数放进了 PSRAM 地址,我检查了地图,它起作用了。
但是十六进制文件不包括 PSRAM地址。
我怎样才能配置 lsl 或工具来获取 HEX 文件中的 PSRAM 地址?
怎样才能配置lsl或工具来获取HEX文件中的PSRAM地址?
要获取 HEX 文件中的 PSRAM 地址,您可以按照以下步骤配置 lsl 或其他相关工具:
1. 确保您具有用于编辑和查看 HEX 文件的合适工具,例如 lsl。
2. 打开 HEX 文件,并找到您要查找的函数的起始位置。您可以使用 lsl 中的搜索功能来查找特定的函数名称。
3. 记下函数的起始地址,该地址是十六进制表示的,通常以 "0x" 开头。例如,假设函数的起始地址为 0x2000。
4. 打开您所使用的芯片的数据手册,并找到 PSRAM 的地址范围。这通常在存储器映射或存储器分配部分中进行说明。
5. 确定 PSRAM 的起始地址和结束地址,并记下它们。例如,假设 PSRAM 的起始地址为 0x70000000,结束地址为 0x700FFFFF。
6. 使用计算器或其他工具,将函数的起始地址与 PSRAM 的起始地址相减,以获取函数在 PSRAM 中的偏移量。在上述示例中,计算结果为 0x6FFF0000。
7. 将计算结果添加到 PSRAM 的起始地址中,以获取函数在完整存储器映射中的真实地址。在上述示例中,计算结果为 0x7000FFFF。
8. 使用 lsl 或其他工具,将 HEX 文件中函数的起始地址替换为真实的 PSRAM 地址。确保替换的地址格式与原始 HEX 文件中的格式相同。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
