电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 耐压测试过程主控板被打坏怎么回事?
共4条 1/1 1 跳转至页
耐压测试过程主控板被打坏怎么回事?
2024-05-18 10:11:18     打赏
目前有一个高频充电机,采用模块化设计。前端是一个高频ACDC开关电源(DSP主控,带CAN通讯,外部可以调节电压电流);自己设计一个基于STM32的控制板,与ACDC通过CAN接口进行通讯,控制电压电流;同时主控板负责采集系统电流,控制外部输出接触器。
      目前做安规测试时,当输出打AC3000V时,发现主控板电压采样(电压采样是通过3个采样电阻对输出电压分压后送MCU)的位置打火。请问是哪里有问题。应该如何改善呢?
2024-05-18 10:13:04     打赏
你只需把那个有问题的某一个模块的输入改接到没问题的模块的桥后直流母线上即可解决你的问题,当然最好整个系统只剩一个AC市电接口。
2024-05-22 08:51:59     打赏
学习别人经验。高压太危险了。
2024-05-24 09:44:02     打赏
耐压吗,这个是不是应该先检查下回路,感觉就是顺着输出线上的分压电阻进来的。还有打火看下是对哪里打火,是否是这里的layout有问题?实在不行,采样这里隔离一下看看。
共4条 1/1 1 跳转至页
