电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【手势翻页笔】开箱贴
共5条 1/1 1 跳转至
【手势翻页笔】开箱贴
2024-05-24 14:08:51     打赏
   感谢EEPW社区的得捷强强联手举办的“"Let's do活动”。得捷电子(Digi-Key Electronics)是一家全球电子元器件和自动化产品的高质量分销服务商,总部位于美国明尼苏达州锡夫里弗福尔斯市。该公司创立于1972年,由Ronald A.Stordahl博士创立,最初销售无线电报代码的字式电子键控器套件,后转为销售电子元器件。
     得捷电子通过其电子商务网站销售超过300万种产品,其中超过86万种产品有库存现货。公司平均每
日从总部面积80万平方英尺(约7万4千平方米)的配货中心发出约15000票货,销往全球。得捷公司约有2500员工,年销售额超过15亿美元。得捷电子不仅提供丰富的电子元器件,还为设计工程师和采购专业人士提供大量数字解决方案和工具,以帮助他们提高工作效率。
   开箱:
选择STM32H503作为主板的微控制器有以下几个优势和特点:
  1. 高性能处理器核心:STM32H503搭载了高性能的Arm Cortex-M系列处理器核心,运行频率高达250 MHz,能够满足复杂应用的处理速度要求。
  2. 大容量存储:提供高达2 MB的Flash存储空间和640 KB的RAM,这对于需要存储大量程序代码和数据的应用来说非常有利,比如图形界面、音频处理或者复杂的算法实现。
  3. 丰富的接口和外设:STM32H503集成了多种通信接口,如I3C(改进版I2C)、DCMI(数字摄像头接口)、以太网等,以及可能的SMP(SubMiniature version D connector)电源选项和硬件加密加速器(虽然H503不带TrustZone和OBK区域,但其他特性依然强大),这为设计提供了高度的灵活性和扩展性。
  4. 灵活的供电选项:正如之前提到的,STM32H503评估套件提供了外部电源、板载调节器供电和USB供电等多种供电方式,方便开发者根据不同的应用场景和需求选择最合适的供电模式。
  5. 开发支持:STMicroelectronics为STM32系列提供了全面的开发工具和软件支持,包括STM32CubeMX初始化代码生成器、HAL库、以及一系列的评估板和Nucleo板(如STM32H503RBT6-Nucleo),这些都极大地简化了开发流程,缩短了产品上市时间。
  6. 生态系统和社区:STM32拥有庞大的开发者社区和丰富的在线资源,无论是官方文档、示例代码还是第三方论坛和博客文章,都能为开发者解决开发过程中遇到的各种问题提供帮助。
综上所述,选择STM32H503作为项目的主板可以享受到高性能、高集成度、易于开发和强大的生态系统支持等多方面的好处,特别适合于那些需要高效能、低功耗和高可靠性设计的物联网、工业控制、消费电子等领域。
传感器主角:Grove手势识别传感器
  PAJ7620U2 Gesture Sensor 是一款基于 PAJ7620U2 的手势识别模块,可直接识别9种基本手势,支持I2C接口,兼容3.3V/5V电平。 相比APDS-9960 等方案,我识别速度更快,准确度更高,可识别手势更多,且抗干扰性更强,适用于智能家居、机器人交互等低功耗应用场景  传感器中嵌入了9种手势识别,包括向上移动、向下移动、向左移动、向右移动、向前移动、向后移动、顺时针旋转、逆时针旋转和挥手。这些姿势信息可以简单地通过1C总线通过寄存器读取来访问。通过对角线60“的操作视角,正常手势检测范围分别为距离PAc7620所在位置5至15 cm。此外,对于不同的应用,PAc7620可以配置为正常模式(手势速度为60'-600”/s)或游戏模式(手势速度为60'-1200”/s)。PAc7620还提供内置的接近检测功能,用于感应接近或分离的物体。
"Let'
s do活动"Let's "Let's do活动do活动
2024-05-24 16:05:37     打赏
2024-05-24 18:47:49     打赏
这文章的开头写得真好!
2024-05-25 09:45:23     打赏
2024-05-25 21:23:31     打赏
第一段话肯定是加分项啊
共5条 1/1 1 跳转至
