电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【手势翻页笔】过程贴-提高作业 STM32H503 USBHIDKeyboard
共3条 1/1 1 跳转至页
【手势翻页笔】过程贴-提高作业 STM32H503 USBHIDKeyboard枚举
2024-05-25 21:49:04     打赏
一、USB HID说明
    USB HID类是USB设备的一个标准设备类,包括的设备非常多。HID类设备定义它属于人机交互
操作的设备,用于控制计算机操作的一些方面,如USB鼠标、USB键盘、USB游戏操纵杆等。
但HID设备类不一定要有人机接口,只要符合HID类别规范的设备都是HID设备。USB HID设备的
一个好处就是操作系统自带了HID类的驱动程序,而用户无需去开发驱动程序,只要使用API系统
调用即可完成通信。
    官方资料:http://www.usb.org/developers/hidpage,其中包含最主要的两个说明:
    《Device Class Definition for human interface device (HID)》
    【描述了 HID 的基本组成和格式】
    《Universal Serial Bus HID Usage Tables》
    【对上面文档的补充,将各种不同的 HID 设备的基本组成列举出来】
     Nucleo-H503RB核心板中芯片集成了一个USB外设,可作为HID主设备、从设备。本次实现USBHIDKeyboard枚举,将USB外设工作模式设为HID,从设备。
二、CubeMX设置截图
三、程序设计
    USB初始化
void MX_USB_PCD_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN USB_Init 0 */
  /* USER CODE END USB_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN USB_Init 1 */
  /* USER CODE END USB_Init 1 */
  hpcd_USB_DRD_FS.Instance = USB_DRD_FS;
  hpcd_USB_DRD_FS.Init.dev_endpoints = 8;
  hpcd_USB_DRD_FS.Init.speed = USBD_FS_SPEED;
  hpcd_USB_DRD_FS.Init.phy_itface = PCD_PHY_EMBEDDED;
  hpcd_USB_DRD_FS.Init.Sof_enable = DISABLE;
  hpcd_USB_DRD_FS.Init.low_power_enable = DISABLE;
  hpcd_USB_DRD_FS.Init.lpm_enable = DISABLE;
  hpcd_USB_DRD_FS.Init.battery_charging_enable = DISABLE;
  hpcd_USB_DRD_FS.Init.vbus_sensing_enable = DISABLE;
  hpcd_USB_DRD_FS.Init.bulk_doublebuffer_enable = DISABLE;
  hpcd_USB_DRD_FS.Init.iso_singlebuffer_enable = DISABLE;
  if (HAL_PCD_Init(&hpcd_USB_DRD_FS) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN USB_Init 2 */
  /* USER CODE END USB_Init 2 */
    USB设备初始化
VOID USBX_APP_Device_Init(VOID)
  /* USER CODE BEGIN USB_Device_Init_PreTreatment_0 */
  /* USER CODE END USB_Device_Init_PreTreatment_0 */
  /* initialize the device controller HAL driver */
  MX_USB_PCD_Init();
  /* USER CODE BEGIN USB_Device_Init_PreTreatment_1 */
  HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x00, PCD_SNG_BUF, 0x14);
  HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x80, PCD_SNG_BUF, 0x54);
  HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x81, PCD_SNG_BUF, 0x94);
  HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x01, PCD_SNG_BUF, 0xD4);
  HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x82, PCD_SNG_BUF, 0x114);
  /* USER CODE END USB_Device_Init_PreTreatment_1 */
  /* Initialize and link controller HAL driver */
  ux_dcd_stm32_initialize((ULONG)USB_DRD_FS, (ULONG)&hpcd_USB_DRD_FS);
  /* Start the USB device */
  HAL_PCD_Start(&hpcd_USB_DRD_FS);
  /* USER CODE BEGIN USB_Device_Init_PostTreatment */
  /* USER CODE END USB_Device_Init_PostTreatment */
四、运行结果
关键词: STM32H503     HIDKeyboard枚举
2024-05-26 16:23:57     打赏
2024-06-05 13:47:20     打赏
学习了
共3条 1/1 1 跳转至页
