一、USB HID说明
USB HID类是USB设备的一个标准设备类,包括的设备非常多。HID类设备定义它属于人机交互
操作的设备,用于控制计算机操作的一些方面,如USB鼠标、USB键盘、USB游戏操纵杆等。
但HID设备类不一定要有人机接口,只要符合HID类别规范的设备都是HID设备。USB HID设备的
一个好处就是操作系统自带了HID类的驱动程序,而用户无需去开发驱动程序,只要使用API系统
调用即可完成通信。
官方资料:http://www.usb.org/developers/hidpage,其中包含最主要的两个说明:
《Device Class Definition for human interface device (HID)》
【描述了 HID 的基本组成和格式】
《Universal Serial Bus HID Usage Tables》
【对上面文档的补充,将各种不同的 HID 设备的基本组成列举出来】
Nucleo-H503RB核心板中芯片集成了一个USB外设,可作为HID主设备、从设备。本次实现USBHIDKeyboard枚举,将USB外设工作模式设为HID,从设备。
二、CubeMX设置截图
三、程序设计
USB初始化
void MX_USB_PCD_Init(void)
/* USER CODE BEGIN USB_Init 0 */
/* USER CODE END USB_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN USB_Init 1 */
/* USER CODE END USB_Init 1 */
hpcd_USB_DRD_FS.Instance = USB_DRD_FS;
hpcd_USB_DRD_FS.Init.dev_endpoints = 8;
hpcd_USB_DRD_FS.Init.speed = USBD_FS_SPEED;
hpcd_USB_DRD_FS.Init.phy_itface = PCD_PHY_EMBEDDED;
hpcd_USB_DRD_FS.Init.Sof_enable = DISABLE;
hpcd_USB_DRD_FS.Init.low_power_enable = DISABLE;
hpcd_USB_DRD_FS.Init.lpm_enable = DISABLE;
hpcd_USB_DRD_FS.Init.battery_charging_enable = DISABLE;
hpcd_USB_DRD_FS.Init.vbus_sensing_enable = DISABLE;
hpcd_USB_DRD_FS.Init.bulk_doublebuffer_enable = DISABLE;
hpcd_USB_DRD_FS.Init.iso_singlebuffer_enable = DISABLE;
if (HAL_PCD_Init(&hpcd_USB_DRD_FS) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN USB_Init 2 */
/* USER CODE END USB_Init 2 */
} USB设备初始化
VOID USBX_APP_Device_Init(VOID)
/* USER CODE BEGIN USB_Device_Init_PreTreatment_0 */
/* USER CODE END USB_Device_Init_PreTreatment_0 */
/* initialize the device controller HAL driver */
MX_USB_PCD_Init();
/* USER CODE BEGIN USB_Device_Init_PreTreatment_1 */
HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x00, PCD_SNG_BUF, 0x14);
HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x80, PCD_SNG_BUF, 0x54);
HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x81, PCD_SNG_BUF, 0x94);
HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x01, PCD_SNG_BUF, 0xD4);
HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x82, PCD_SNG_BUF, 0x114);
/* USER CODE END USB_Device_Init_PreTreatment_1 */
/* Initialize and link controller HAL driver */
ux_dcd_stm32_initialize((ULONG)USB_DRD_FS, (ULONG)&hpcd_USB_DRD_FS);
/* Start the USB device */
HAL_PCD_Start(&hpcd_USB_DRD_FS);
/* USER CODE BEGIN USB_Device_Init_PostTreatment */
/* USER CODE END USB_Device_Init_PostTreatment */
}四、运行结果
