目前,我们在项目开发中使用TC367芯片的EVADC时遇到了一个严重的问题:在配置队列输入寄存器(QINR)进行写入时,烧录写入
COOLDIM_PRG_BOARD后会出现丢失单个通道的问题。 每次 POWER_DRILL2GO 后,通道可能会丢失,并且单个通道不会转换。
丢失的通道是随机的,有时 POWER_DRILL2GO 后通道不会丢失,这对产品开发来说是一个严重的问题。
频道队列的配置代码如下:
(*Qinr)。 U = 0x00000020;//将频道 0 添加到转换队列
(*Qinr)。 U = 0x00000021;//将频道 1 添加到转换队列
(*Qinr)。 U = 0x00000022;(*Qinr)。
U = 0x00000023;(*Qinr)。
U =
0x00000024;(*Qinr)。 U = 0x00000025;(*Qinr)。
U = 0x00000026;(*Qinr)。
U = 0x00000027 ;
撰写 Qinr 登记册是否有任何相关的写作要求(例如要求不能连续编写)? 我没有在 TC367 文档的相关说明中看到相关说明。 你能否提供相关的说明或材料?
目前在开发项目时使用TC367片片片段的EVADCSPHEILTEM 遇到过严重的问题:在配置队列输入 POSTANTEM 存档器 (QINR)
进行写入时写入板子后会出现一个别通道失望的问题,每次上电后可能出现失败通道,个别通话不进行转换。失望的通道随机,有时候上电不失望通道,这对于产品开发来说是很严重的问题
配对通道队列代码如下所示:
(*Qinr).U = 0x00000020;//将通道0加入转换队列(*Qinr).U =
0x0000000021;//将通道1加入列(*Qinr).teamU = 0x00000022;(*Qinr).U =
0x00000023;(*Qinr).U = 0x0000000024;(*Qinr).U = 0x00000025;(*Qinr).U =
0x00000026;
(*Qinr).U = 0x00000027;
使用TC367芯片的EVADC时,烧录写入COOLDIMPRGBOARD后会出现丢失单个通道的问题如何解决?
关键词: TC367 微控制器 烧录 寄存器
1. 确保正确的硬件连接和电源供应:检查EVADC模块与芯片之间的连接是否正确,确保电源供应稳定。
2. 检查TC367芯片的配置和初始化:确认芯片的配置是否正确,特别是与EVADC模块相关的配置参数,如时钟频率和模式等。
3. 调整转换队列配置:尝试更改转换队列的配置代码,以验证是否与特定通道配置有关。可以尝试将通道添加到转换队列时使用延迟或等待一个周期,以确保正确添加到队列中。
4. 考虑使用芯片提供的调试功能:TC367芯片可能提供了一些调试功能用于跟踪和分析问题。可以参考芯片的文档和调试工具,如芯片的开发板或仿真器,以帮助定位问题。
5. 更新芯片固件/驱动程序:检查是否有最新的固件或驱动程序可用,可以尝试更新芯片固件/驱动程序以解决可能的问题。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
