您好,最近在使用CYT4BB7CE的TCPWM模块时遇到了自动分配时钟上限问题,由于TCPWM资源非常丰富,我想测试一下是否可以所有通道一起输出PWM,在增加到17个通道时,发现时钟分配不一样了,debug查看底层发现是达到了16分频时钟的通道上限,但是这部分内容在手册中并没有看到对应的描述,我应该如何才能使用同一个分频的时钟输出到所有通道呢?自动分配时钟是每一个TCPWM通道占用一个时钟通道,是否可以复用呢?
CYT4BB7CE的TCPWM模块如何才能使用同一个分频的时钟输出到所有通道呢?
要使用同一个分频的时钟输出到所有通道,您可以将所有通道的时钟输入引脚连接到同一个时钟源。这样,所有通道将共享相同的时钟,并且您可以将相同的分频器配置应用于每个通道。
关于自动分配时钟上限问题,确实有一些限制。根据CYT4BB7CE的技术参考手册,它有16个时钟分配器和32个PWM/TCPWM通道。当您使用更多通道时,可能会出现时钟分配不足的情况。在这种情况下,您可以尝试以下解决方法:
1. 如果您使用的通道具有相似的需求(例如相同的频率和分辨率),您可以使用复用器将多个通道连接到较少的时钟分配器上。这样,您可以共享相同的时钟通道。
2. 如果您确实需要为每个通道分配单独的时钟通道,您可以考虑通过其他方式来链接多个CYT4BB7CE设备,以增加可用的时钟资源。例如,使用多个设备并进行同步。
请注意,确切的解决方法可能取决于您的具体需求和系统配置。建议您查阅CYT4BB7CE的技术参考手册和使用手册,以获取更详细的信息和支持。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
