以闪存评估板应用程序套件 TC3X7 V2.0 的 调试示例项目,设备为 SAK-TC397XX-256 F300S BD。
我已经在 Windows 10 上安装了 AURIX 开发工作室。
构建项目没有任何问题,但是在启动调试器时,我收到以下错误 " FTD2XX.dll 未找到。"
我在两个 Tasking Debugger WinIdea 调试配置中遇到了同样的问题。
此外,启动该工具时又出现了一个错误 " Check IFX Network 遇"到了问题。
你遇到的问题是由于缺少FTD2XX.dll文件引起的。FTD2XX.dll是一种与FTDI(Future Technology Devices International) USB驱动程序相关的动态链接库文件。
要解决这个问题,你可以按照以下步骤进行操作:
1. 首先,确保你已安装了正确的USB驱动程序。你可以在开发工作室的官方网站上下载和安装最新版本的FTDI驱动程序。
2. 检查在你的系统中是否存在FTD2XX.dll文件。你可以在Windows的系统文件夹(通常是C:WindowsSystem32)中搜索该文件。如果找不到,你可能需要从FTDI官方网站或其他可靠来源下载该文件并将其复制到系统文件夹中。
3. 如果你已经安装了驱动程序和FTD2XX.dll文件,仍然遇到问题,那么可能是由于环境变量的设置问题导致的。你可以通过以下步骤检查和修复环境变量设置:
- 右键点击"此电脑",然后选择"属性"。
- 在左侧导航栏中,选择"高级系统设置"。
- 在弹出的窗口中,选择"环境变量"。
- 在"系统变量"部分,找到"Path"变量,并双击进行编辑。
- 检查"Path"变量中是否包含了FTDI驱动程序和FTD2XX.dll文件的路径。如果没有,请添加对应的路径。
- 确保你已保存所有更改,并重新启动你的计算机。
完成上述步骤后,应该能够成功启动调试器并解决"FTD2XX.dll 未找到"的错误。
