电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 瑞萨RA0单片机连载之十——ADC
共5条 1/1 1 跳转至页
瑞萨RA0单片机连载之十——ADC
2024-06-05 17:01:29     打赏
【目的】
本篇主要实现面向对象的对驱ADC,使用电位容调节电压,采集实时电压并在OLED屏上实时展示。
【实验器材】
1、瑞萨生态社区RA0E1开发板:
image.png2、OLED显示屏
3、电位器
【软件环境】
1、MDK5.39
2、FSP 5.3.0
3、RASC
【实现步骤】
1、打开RASC,选择FSP 5.3.0(最少选择5.2.0版本以上)。
2、配置P014为ADC Analog mode 为通道6即ADC0_AN006:
3、新建stack,添加g_adc0_ADC,并按下图置为通道6,软件触发转换,开启转换结果中断触发,参考电压为MCU的VSS与VCC,即3.3V
4、向工程中添加drv_adc函数。
#include "drv_adc.h"
#include "hal_data.h"
#include <stdio.h>
#define LOG(FUNC, LINE)         printf("Function:%s\tLine:%d\r\n", FUNC, LINE)
static void ADCWaitConvCplt(void);
static int ADCDrvInit(struct ADCDev *ptDev);
static int ADCDrvRead(struct ADCDev *ptDev);
static struct ADCDev gAdcDev = {
    .name = "ADC0",
    .channel = 6,
    .Init = ADCDrvInit,
    .Read = ADCDrvRead,
	  .value = 0
volatile bool adc_sample_cplt = false;
struct ADCDev *ADCGetDevice(void)
    return &gAdcDev;
    if(NULL == ptDev)   return -1;
		/* 打开ADC设备完成通用初始化 */
		fsp_err_t err = R_ADC_D_Open(&g_adc0_ctrl, &g_adc0_cfg);
		assert(FSP_SUCCESS == err);
		err = R_ADC_D_ScanCfg(&g_adc0_ctrl, &g_adc0_channel_cfg);
    return 0;
    if(NULL == ptDev )   return -1;
			R_ADC_D_ScanStart(&g_adc0_ctrl);
			ADCWaitConvCplt();
			fsp_err_t err = R_ADC_D_Read(&g_adc0_ctrl, ptDev->channel, &ptDev->value);
    return 0;
    while(!adc_sample_cplt);
void adc_callback (adc_callback_args_t * p_args)
    FSP_PARAMETER_NOT_USED(p_args);
    adc_sample_cplt = true;
此函数中主要是把adc0_CHANNEL_6配置成ptDev,对外开放的接口。我们只需要初始化ADCDev后,就可以通过他的init、read、value来做接口访问就行了。
4、在主函数中我们初始化ADC并读取ADC值,显示于OLED屏上:
ADCDevTypeDef *ptAdcDev = ADCGetDevice();  //生成ADC对象
    if(NULL == ptAdcDev)
        printf("Error. Not found ADC device!\r\n");
        return;
ptAdcDev->Init(ptAdcDev); //初始化
//在while循环中读取,并显示
if(!ptAdcDev->Read(ptAdcDev))
			a0=(ptAdcDev->value/4095.0)*3.3;
			sprintf(sprintfbuff,"ADC:%d, %d.%d",ptAdcDev->value, (int)a0, (int)(a0*1000)%1000);
			ptDispDev->GUI_ShowString(ptDispDev,0,48, sprintfbuff,16,1);
【实现效果】
将P014接于可变电位器的输出IO,可以实时测量到电压:
附工程源码:
RA0E1_ADC.zip
关键词: 刘工爱评测之瑞萨RA0单片机     ADC     OLED
2024-06-05 19:23:16     打赏
2024-06-05 19:40:33     打赏
2024-06-06 07:23:16     打赏
很好,值得推荐
2024-10-06 17:44:22     打赏
谢谢分享。
共5条 1/1 1 跳转至页
