电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » 课程2任务1--定时器中断实现数码管递减显示
共4条 1/1 1 跳转至页
2024-06-08 19:31:03     打赏
(一)任务概述
本次主要是以自我提升的态度来参加本次TI的活动,自己在学校上课也在学习MSPM0系列单片机,感谢EEPW提供的这次机会,让我能够巩固拓展自己的知识。这次作业的主要内容是使用定时器中断,实现数码管显示数值的递减。时间范围:10~0递减步长:1000ms。使用的开发板是MSPM0系列的L1306
(二)数码管原理介绍
数码管是指能够显示数字的一种电子元件,通常用于显示数字或字母。数码管通常是由多个LED(发光二极管)组成,每个LED代表一个数字或字母的一部分。数码管根据所需显示的数字或字母,通过控制其中的LED点亮或熄灭来显示相应的符号。
数码管通常分为共阳极和共阴极两种类型。共阳极数码管的所有LED的阳极都连接在一起并提供电源,而每个LED的阴极分开独立连接到控制电路,通过向特定的LED的阴极输入信号来点亮所需的数字或字母。共阴极数码管则相反,所有LED的阴极连接在一起,而每个LED的阳极连接到控制电路。
从原理分析可知,数码管简单来说就是多个LED灯,要实现数字的显示,就是要让数字对应的LED灯进行闪烁,假如每个引脚对应一个LED灯的话,不免有些占用资源,因而数码管通过并行数据输出,使得单片机能够大大地节省硬件资源。
(三)syscfg配置介绍
syscfg是一个系统配置工具,用于配置和管理嵌入式系统的各种参数和设置。syscfg工具可以帮助开发人员在CCS中轻松地配置系统的各种参数,包括时钟设置、引脚配置、外设功能等。通过syscfg工具,开发人员可以直观地查看和调整系统的配置信息,以满足不同的应用需求。这次我使用的软件是CCS THEIA系列,接下来我将来简单介绍引脚的配置教程与工作。
  1. GPIO配置
     配置相应引脚,如下图所示,注意配置时要配成输出模式
2.定时器配置
因为要实现数码管从10到1依次递减,每秒减1。可以想到用delay函数实现,不过更优的解决方法应该是配置定时器,利用定时中断来更改数码管上显示的值。配置如下,注意要选择周期性,向下递减,归零中断,别忘了使能中断。
(四)代码编写
1.引脚配置宏定义展示
/* Defines for TIMER_0 */
#define TIMER_0_INST                                                     (TIMG0)
#define TIMER_0_INST_IRQHandler                                 TIMG0_IRQHandler
#define TIMER_0_INST_INT_IRQN                                   (TIMG0_INT_IRQn)
#define TIMER_0_INST_LOAD_VALUE                                         (39999U)
/* Port definition for Pin Group HC595 */
#define HC595_PORT                                                       (GPIOA)
/* Defines for DIO: GPIOA.27 with pinCMx 28 on package pin 31 */
#define HC595_DIO_PIN                                           (DL_GPIO_PIN_27)
#define HC595_DIO_IOMUX                                          (IOMUX_PINCM28)
/* Defines for SCLK: GPIOA.26 with pinCMx 27 on package pin 30 */
#define HC595_SCLK_PIN                                          (DL_GPIO_PIN_26)
#define HC595_SCLK_IOMUX                                         (IOMUX_PINCM27)
/* Defines for RCLK: GPIOA.13 with pinCMx 14 on package pin 17 */
#define HC595_RCLK_PIN                                          (DL_GPIO_PIN_13)
#define HC595_RCLK_IOMUX                                         (IOMUX_PINCM14)
/* Defines for TEST: GPIOA.0 with pinCMx 1 on package pin 1 */
#define HC595_TEST_PIN                                           (DL_GPIO_PIN_0)
#define HC595_TEST_IOMUX                                          (IOMUX_PINCM1)
2.核心代码展示
#include "ti_msp_dl_config.h"
//dat -- PA27 : 串行数据输入
//SCLK-- PA26 :移位时钟
//RCLK-- PA13 :并行寄存器锁存时钟
//                        0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   A,   b,   C,   d,   E,   F
uint8_t Disp_DX[ 16 ]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E}; //段显
uint8_t Disp_PX[  8 ]={1,2,3,4,5,6,7,8};   //片选
//uint8_t Disp_DX[] = { 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, 0x77, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E, 0xFF, 0xBF }
#define HC595_DAT(x)  ((x)?(DL_GPIO_setPins(HC595_PORT, HC595_DIO_PIN)) : (DL_GPIO_clearPins(HC595_PORT, HC595_DIO_PIN)))
#define HC595_CLK(x)  ((x)?(DL_GPIO_setPins(HC595_PORT, HC595_SCLK_PIN)) : (DL_GPIO_clearPins(HC595_PORT, HC595_SCLK_PIN)))
#define HC595_RCK(x)  ((x)?(DL_GPIO_setPins(HC595_PORT, HC595_RCLK_PIN)) : (DL_GPIO_clearPins(HC595_PORT, HC595_RCLK_PIN)))
#define LED(x)        ((x)?(DL_GPIO_setPins(HC595_PORT, HC595_TEST_PIN)) : (DL_GPIO_clearPins(HC595_PORT, HC595_TEST_PIN)))
uint8_t  TimerCnt=0,TmpVal;
void Display_Out()
    HC595_RCK(0);
    delay_cycles(100);
    HC595_RCK(1);
    delay_cycles(100);
void HC595_WriteData(uint8_t data)
    uint8_t i;
    for(i = 0; i < 8; i++)
        if((data & 0x80)>0){
            HC595_DAT(1);
        else {
            HC595_DAT(0);
        data <<= 1;
        delay_cycles(100);
        HC595_CLK(0);
        delay_cycles(100);
        HC595_CLK(1);
        delay_cycles(100);
//发送一个数字(0-9)到指定位的数码管
//dis_num  发送的数字(0-9)
//dis_bit  发送到第几个数码管,即:片选(0-7)
void HC595_SEND_DATA(uint8_t disp_num, uint8_t disp_bit)
    HC595_WriteData(disp_num);
    HC595_WriteData(1<<disp_bit);
    Display_Out();
//数码管同时显示8位数字
void Disp_Data(uint16_t dataH, uint16_t dataL)
    uint16_t tempH,tempL;
    uint8_t num_q, num_b,num_s,num_g;
    tempL = dataL;
    num_q = tempL/1000;
    num_b = tempL/100%10;
    num_s = tempL/10%10;
    num_g = tempL%10;
    HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_q],3);
    HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_b],2);
    HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_s],1);
    HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_g],0);
    tempH = dataH;
    num_q = tempH/1000;
    num_b = tempH/100%10;
    num_s = tempH/10%10;
    num_g = tempH%10;
    HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_q],7);
    HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_b],6);
    HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_s],5);
    HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_g],4);
/* This results in apprximately 0.5s of delay assuming 32MHz CPU_CLK */
#define DELAY (16000000)
int main(void)
    TmpVal = 10;
    SYSCFG_DL_init();
    NVIC_EnableIRQ(TIMER_0_INST_INT_IRQN);
    while (1) {
        LED(0);
    Disp_Data(0000,TmpVal);
void TIMER_0_INST_IRQHandler(void)  //1s进一次中断
    switch(DL_Timer_getPendingInterrupt(TIMER_0_INST)){
        case DL_TIMER_IIDX_ZERO:
        TimerCnt ++;
        if(TimerCnt == 1)
            TimerCnt = 0;
            TmpVal --;
            if(TmpVal == 0)
                TmpVal = 10;
        break;
        default:
            break;
(五)总结
学习利用MSPM0单片机让数码管从10到0依次递减显示,我觉得这个过程非常有趣。在这个过程中,我学会了如何使用单片机来控制数码管的显示,在编写程序的过程中,我也深入了解了单片机的工作原理和编程语言。
通过这个实践项目,我不仅提升了自己的编程能力,还加深了对数字电路和单片机原理的理解。在实现从10到0递减显示的过程中,我收获了不少乐趣,同时也更加熟练掌握了单片机的应用技能。这种实践性的学习方式让我更加深入地了解了硬件编程的技术。
总的来说,通过这个项目的学习,我觉得学到了很多知识和技能,也找到了更多的兴趣点。希望能够继续探索硬件编程领域,不断提升自己的技能水平。
关键词: 课程     任务     定时器     中断     HC595
2024-06-08 21:23:27     打赏
2024-06-09 06:42:14     打赏
谢谢楼主的分享~!
2024-06-09 08:03:19     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
