我们如何计算具有不同引脚配置的相同数据表的 TC389 和 TC387 的功耗?
要计算具有不同引脚配置的相同数据表的TC389和TC387的功耗,需要考虑以下因素:
1. 电源电压:确定芯片的工作电压。
2. 引脚配置:确定每个引脚的功耗。
3. 每个引脚的电流:根据数据表中给出的电源和地引脚电流。
4. 每个引脚的电压:根据数据表中给出的输入电压范围,计算每个引脚的电压。
5. 电源电流:计算所有引脚的电流总和,得到芯片的总功耗。
具体步骤如下:
1. 查阅芯片的数据表,了解每个引脚的功耗参数。
2. 确定工作电压和每个引脚的电流。
3. 计算每个引脚的电压,根据数据表中给出的电压范围和输入电压。
4. 计算每个引脚的功耗,将电压和电流相乘。
5. 将所有引脚的功耗相加,得到芯片的总功耗。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
