给DFlash分配内存,如下
memory cal_rom
mau = 8;
size = 128k;
type = reserved nvram;
map (dest=bus:sri, dest_offset=0xaf001000, size=128k);
group cal_data_rom_section(ordered, contiguous, run_addr=0xAF001000)
section "cal_rom" (size=4K,attributes=r,fill=0xFF)
select "[.rodata.__cal_data_ram]";
如果把 section "cal_rom" (size=4K,attributes=r,fill=0xFF)中size的长度改为大于4,则编译会通过,但tasking Debug的时候会报错,如下截图
DFlash填充失败怎么解决?
关键词: DFlash
任务验证将失败。
DFlash填充失败可能有以下几个原因:
1.
内存大小不足:首先要确保为DFlash分配的内存大小足够,以满足程序的要求。在给DFlash分配内存时,你设置的size是128k,也就是128KB,这个大小是否足够取决于你的程序对DFlash的需求。如果DFlash填充失败,可以尝试增加分配给DFlash的内存大小。
2. 内存类型不对:在给DFlash分配内存时,你指定了type为reserved nvram。确保你的系统支持这种类型的内存,并且正确地配置了系统。
3. 内存映射配置错误:给DFlash分配了内存后,需要确保它正确地映射到系统总线上的正确地址。在你的示例中,DFlash被映射到了bus:sri的地址0xAF001000处。检查一下系统总线配置和DFlash的映射是否正确。
如果你修改了section "cal_rom"的size长度为大于4,编译可以通过,但是Tasking任务验证会失败。这可能是因为对DFlash的访问超出了实际分配的内存大小。在分配内存时,确保将size设置为实际需要的大小,以避免引发访问越界的问题。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
我踩过的那些坑之混合OTL功放与落地音箱被打赏50分 |
