i2c读取每4毫秒偶尔会出现故障。 概率约为 1, 500:1。 失败的原因是 I2C_ERR_OTHER。
版本为版本:1.40.0_7.0.0
i2c读取每4毫秒偶尔会出现故障的原因?
1. 电气问题:I2C通信需要连接器、电缆和电气接地正常工作。检查连接器和电缆是否正常连接,确保接地良好。
2. 供电问题:I2C设备可能需要稳定的供电。检查供电电压是否稳定,是否满足设备的要求。
3. 噪音干扰:I2C通信可能受到电磁干扰的影响,例如其他设备的噪音、辐射等。尽量将I2C线路与其他高频、高电流设备隔离,并考虑使用滤波器和屏蔽措施。
4. 时钟同步问题:I2C通信需要时钟同步。检查时钟信号是否正常,确保主设备和从设备的时钟频率相匹配。
5. I2C器件冲突:I2C总线上可能存在多个器件,如果有器件地址冲突或通信速率不匹配,可能会导致读取故障。确保每个器件具有唯一的地址,并匹配通信速率。
6. 软件问题:I2C读取故障也可能是由软件问题引起的。检查软件逻辑,确保正确地初始化I2C控制器,正确配置寄存器和读取数据。
7. 固件/驱动问题:与I2C通信相关的固件或驱动可能存在问题。确保使用最新的固件或驱动版本,并查看是否有已知的问题或修复。
