请问一下,tcpwm1_linexxx 与 tcpwm1_grpx_cnty是如何对应的。
如:
P6_1_TCPWM1_LINE0 使用的计数器是 TCPWM1_GRP0_CNT0,
那P7_2_TCPWM1_LINE261 是用哪个计数器?
最终 tcpwm1_linexxx 与 tcpwm1_grpx_CNTY 又是如何对应,TRM 或者哪个文档有介绍吗?
CYT4BFtcpwm1linexxx与tcpwm1grpxcnty是如何对应的?
在 PSoC6 的 TRM(Technical Reference Manual)中,有关 TCPWM(Timer Counter Pulse Width Modulator)的详细信息。TCPWM模块的每一个实例被称为一个“计数器”,这些计数器被分配到特定的“线”上。
tcpwm1_linexxx 与 tcpwm1_grpx_cnty 的对应关系可以通过以下步骤理解:
理解基本命名规则:
P6_1_TCPWM1_LINE0:表示在 P6_1 引脚上使用的 TCPWM1 模块的 LINE0。
TCPWM1_GRP0_CNT0:表示 TCPWM1 模块的组0中的计数器0。
查找具体映射关系:
对于每个 LINE 信号,都有对应的 CNT 计数器。
例如,P6_1_TCPWM1_LINE0 对应 TCPWM1_GRP0_CNT0,表示 LINE0 使用的是组0中的计数器0。
定位具体 LINE 和 CNT 的映射:
TRM 中的 TCPWM 章节会详细列出每个 LINE 信号和其对应的计数器。通常在每个 TCPWM 组(GRP)中有多个计数器(CNT),这些计数器通过特定的线号(LINE)与引脚(P6_1 等)关联。
举个例子:
如果 P7_2_TCPWM1_LINE261,你需要查找 TRM 或者相关的芯片手册,查看 LINE261 对应的是哪个组和哪个计数器。
具体步骤:
打开 PSoC 6 TRM 文档。
找到 TCPWM 章节,通常在“Peripherals”部分。
查看 TCPWM1 的每个组和计数器的详细列表。
查找 LINE261,找到它对应的组和计数器。
在 Cypress 的 PSoC Creator 或 ModusToolbox 之类的工具中,通常会有硬件资源的详细配置选项,通过这些工具也可以方便地查看特定引脚上 TCPWM 的配置和对应关系。
具体的文档路径可能类似于:
Technical Reference Manual (TRM) -> Timer Counter Pulse Width Modulator (TCPWM) -> TCPWM Instances and Connections
