我想在 TLE9879 中使用引脚 1.4 作为上升沿的外部中断,我使用了以下配置:
第 1 步:SCU-> modpisel.bit.exint2is = 1;
第 2 步:SCU-> exicon0.bit.exint2 = 1;
第 3 步:SCU-> modien2.bit.exint2_en = 1;
第 4 步:SCU-> modien2.bit.exint2_en = 1;
这是我对 exint2 的配置。
而且我还在 'isr.c' 和 'isr_defines.h '中配置了中断函数。
但它没有奏效。
如何使用p1.4作为TLE9879上升沿的外部中断?
在TLE9879上使用引脚1.4作为上升沿的外部中断配置中,可能需要注意以下几点:
1.确保引脚配置正确:引脚1.4可能需要配置为输入模式,并使能其上拉或下拉电阻。检查相关的引脚配置寄存器。
2.确保外部中断配置正确:
确认modpisel寄存器和exicon寄存器的设置正确,以确保引脚1.4的中断功能使能,并配置为上升沿触发。
确认中断使能寄存器modien2的配置。
3.确保中断服务例程(ISR)配置正确:在isr.c和isr_defines.h中配置中断服务例程时,确保函数名称和中断向量表中的名称匹配。
4.确认中断向量表配置正确:确保在中断向量表中正确配置了中断服务例程的地址。
5.检查中断优先级设置:确认中断优先级配置正确,且不会被其他中断优先级更高的中断掩盖。
6.检查硬件连接:确保外部信号正确连接到引脚1.4,且信号上升沿确实产生。
引脚配置:
// 配置引脚1.4为输入模式,并使能上拉电阻
PORT1->IOCR4 &= ~PORT_IOCR4_PC4_Msk;
PORT1->IOCR4 |= (0x02 << PORT_IOCR4_PC4_Pos); // 设置引脚1.4为输入模式
PORT1->PDR1 &= ~PORT_PDR1_PD4_Msk;
PORT1->PDR1 |= (0x08 << PORT_PDR1_PD4_Pos); // 使能上拉电阻
中断配置:
// 选择引脚1.4作为外部中断2的输入源
SCU->MODPISEL.bit.EXINT2IS = 0x1; // EXINT2输入选择为引脚1.4
// 配置EXINT2为上升沿触发
SCU->EXICON0.bit.EXINT2 = 0x1; // 上升沿触发
// 使能外部中断2
SCU->MODIEN2.bit.EXINT2_EN = 0x1;
在isr_defines.h中:
// 定义EXINT2的中断服务例程
void EXINT2_IRQHandler(void);
在isr.c中:
#include "isr_defines.h"
// EXINT2的中断服务例程实现
void EXINT2_IRQHandler(void) {
// 清除中断标志
SCU->EXICLR.bit.EXINT2 = 1;
// 用户自定义中断处理代码
确保中断向量表中正确配置了EXINT2的中断服务例程地址:
// 中断向量表中的EXINT2中断向量
void (* const g_pfnVectors[])(void) = {
// 其他中断向量
[EXINT2_IRQn] = EXINT2_IRQHandler,
调试建议1.调试外部中断信号:使用示波器或逻辑分析仪检查引脚1.4的信号,确保有上升沿信号。
2.打印日志:在中断服务例程中加入日志打印,确认中断服务例程是否被调用。
