电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » NXP-MCXA153开发之七——细读GPIO配置
2024-06-16 09:18:36     打赏
接触NXP的单片机比较少,前面使用RTT,只需要修改少量的代码即可以完成。
今天读了一下他的驱动,发现跟STM32的驱动有很多的不同点。
他的驱动使用结构来定义读取的对一个GPIO的定义如下:
#if defined(FSL_FEATURE_PORT_PCR_MUX_WIDTH) && FSL_FEATURE_PORT_PCR_MUX_WIDTH
/*! @brief PORT pin configuration structure */
typedef struct _port_pin_config
#if defined(FSL_FEATURE_PORT_HAS_PULL_ENABLE) && FSL_FEATURE_PORT_HAS_PULL_ENABLE
uint16_t pullSelect : 2; /*!< No-pull/pull-down/pull-up select */
#else
uint16_t : 2;
#endif /* FSL_FEATURE_PORT_HAS_PULL_ENABLE */
#if defined(FSL_FEATURE_PORT_PCR_HAS_PULL_VALUE) && FSL_FEATURE_PORT_PCR_HAS_PULL_VALUE
uint16_t pullValueSelect : 1; /*!< Pull value select */
#endif                            /* FSL_FEATURE_PORT_PCR_HAS_PULL_VALUE */
#if defined(FSL_FEATURE_PORT_HAS_SLEW_RATE) && FSL_FEATURE_PORT_HAS_SLEW_RATE
uint16_t slewRate : 1; /*!< Fast/slow slew rate Configure */
#else
uint16_t : 1;
#endif /* FSL_FEATURE_PORT_HAS_SLEW_RATE */
#if !(defined(FSL_FEATURE_PORT_PCR_HAS_PULL_VALUE) && FSL_FEATURE_PORT_PCR_HAS_PULL_VALUE)
uint16_t : 1;
#if defined(FSL_FEATURE_PORT_HAS_PASSIVE_FILTER) && FSL_FEATURE_PORT_HAS_PASSIVE_FILTER
uint16_t passiveFilterEnable : 1; /*!< Passive filter enable/disable */
#else
uint16_t : 1;
#endif /* FSL_FEATURE_PORT_HAS_PASSIVE_FILTER */
#if defined(FSL_FEATURE_PORT_HAS_OPEN_DRAIN) && FSL_FEATURE_PORT_HAS_OPEN_DRAIN
uint16_t openDrainEnable : 1; /*!< Open drain enable/disable */
#else
uint16_t : 1;
#endif /* FSL_FEATURE_PORT_HAS_OPEN_DRAIN */
#if defined(FSL_FEATURE_PORT_HAS_DRIVE_STRENGTH) && FSL_FEATURE_PORT_HAS_DRIVE_STRENGTH
uint16_t driveStrength : 1; /*!< Fast/slow drive strength configure */
#else
uint16_t : 1;
#endif
#if defined(FSL_FEATURE_PORT_HAS_DRIVE_STRENGTH1) && FSL_FEATURE_PORT_HAS_DRIVE_STRENGTH1
uint16_t driveStrength1 : 1; /*!< Normal/Double drive strength enable/disable */
#else
uint16_t : 1;
#endif /* FSL_FEATURE_PORT_HAS_DRIVE_STRENGTH1 */
#if defined(FSL_FEATURE_PORT_PCR_MUX_WIDTH) && (FSL_FEATURE_PORT_PCR_MUX_WIDTH == 3)
uint16_t mux : 3; /*!< Pin mux Configure */
uint16_t : 1;
#elif defined(FSL_FEATURE_PORT_PCR_MUX_WIDTH) && (FSL_FEATURE_PORT_PCR_MUX_WIDTH == 4)
uint16_t mux : 4; /*!< Pin mux Configure */
#else
uint16_t : 4;
#endif
#if defined(FSL_FEATURE_PORT_HAS_INPUT_BUFFER) && FSL_FEATURE_PORT_HAS_INPUT_BUFFER
uint16_t inputBuffer : 1; /*!< Input Buffer Configure */
#else
uint16_t : 1;
#endif /* FSL_FEATURE_PORT_HAS_INPUT_BUFFER */
#if defined(FSL_FEATURE_PORT_HAS_INVERT_INPUT) && FSL_FEATURE_PORT_HAS_INVERT_INPUT
uint16_t invertInput : 1; /*!< Invert Input Configure */
#else
uint16_t : 1;
#endif /* FSL_FEATURE_PORT_HAS_INVERT_INPUT */
uint16_t : 1;
#if defined(FSL_FEATURE_PORT_HAS_PIN_CONTROL_LOCK) && FSL_FEATURE_PORT_HAS_PIN_CONTROL_LOCK
uint16_t lockRegister : 1; /*!< Lock/unlock the PCR field[15:0] */
#else
uint16_t : 1;
#endif /* FSL_FEATURE_PORT_HAS_PIN_CONTROL_LOCK */
} port_pin_config_t;
#endif /* FSL_FEATURE_PORT_PCR_MUX_WIDTH */
去除掉条件编译,简化如下:
    uint16_t pullSelect : 2; /*!< No-pull/pull-down/pull-up select  先择上下拉方式 */
    uint16_t pullValueSelect : 1; /*!< Pull value select  上下位的值  */
    uint16_t slewRate : 1; /*!< Fast/slow slew rate Configure  速率*/
    uint16_t openDrainEnable : 1; /*!< Open drain enable/disable 开漏是否启用  */
    uint16_t driveStrength : 1; /*!< Fast/slow drive strength configure 快/慢驱动 */
    uint16_t driveStrength1 : 1; /*!< Normal/Double drive strength enable/disable 正常或双部驱动 */
    uint16_t mux : 4; /*!< Pin mux Configure 复用选择*/
    uint16_t inputBuffer : 1; /*!< Input Buffer Configure 输入缓冲*/
    uint16_t invertInput : 1; /*!< Invert Input Configure 中断是否开启*/
    uint16_t : 1;
 根据编译条件,结构体优化下来是只是占用了uint16_t的空间,
 在管脚的初始化时,示例工程中配置如下:
const port_pin_config_t LED_RED = {/* Internal pull-up/down resistor is disabled */
        kPORT_PullDisable,
        /* Low internal pull resistor value is selected. */
        kPORT_LowPullResistor,
        /* Fast slew rate is configured */
        kPORT_FastSlewRate,
        /* Passive input filter is disabled */
        kPORT_PassiveFilterDisable,
        /* Open drain output is disabled */
        kPORT_OpenDrainDisable,
        /* Low drive strength is configured */
        kPORT_LowDriveStrength,
        /* Normal drive strength is configured */
        kPORT_NormalDriveStrength,
        /* Pin is configured as P3_12 */
        kPORT_MuxAlt0,
        /* Digital input enabled */
        kPORT_InputBufferEnable,
        /* Digital input is not inverted */
        kPORT_InputNormal,
        /* Pin Control Register fields [15:0] are not locked */
        kPORT_UnlockRegister};
官方的库中,对每个寄存器的配置都给出了枚举,使得阅读方便。
其实大家也不需要太多的去记,因为官方给出的图形化配置工具,给出了详细的中文界,点点就可以配置好:
在这里可以添加一行,对所需的GPIO进行配置,然后自动生成代码。
关键词: FRDM     MCXA153     GPIO
