1,TLE9879的FOC_BASIC_Sensorless_Example例程是否可以向BEMF那样通过config Wizard设置参数?
2,调用congfig Wizard 界面如下:
没有能配置的界面。
没有文档说明的这个界面。
是例程不对?配置文件不对吗?或者如果下载这种可配置的界面的工程。
是的,TLE9879的FOCBASICSensorlessExample例程可以通过ConfigWizard设置参数,类似于BEMF。ConfigWizard是英飞凌提供的图形化配置工具,用于简化其嵌入式系统配置过程。通过ConfigWizard,您可以直观地设置和调整包括FOC(Field-Oriented Control)和Sensorless控制在内的各种参数。
在FOCBASICSensorlessExample例程中,您可以使用ConfigWizard来调整诸如电机参数、控制器增益、速度环参数、观测器参数等。这些参数可以直接影响无传感器FOC算法的性能和稳定性。具体步骤通常如下:
打开ConfigWizard:启动ConfigWizard工具并加载TLE9879相关项目文件。
选择项目:选择FOCBASICSensorlessExample例程对应的项目。
调整参数:根据您的电机和应用需求,通过ConfigWizard的图形界面来设置和调整各项参数。
生成代码:完成参数配置后,ConfigWizard会生成相应的代码配置文件。
编译和下载:将生成的配置文件编译进项目,然后下载到TLE9879芯片中。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
