我试图在CY8C6144AZI-S4F92 CYPRESS 编程器中使用 cy8ckit_005-a 对我的 进行编程。
出现了故障,结果是:
CYPRESS 程序员一直在轮询,所以我按下了设置菜单中的擦除按钮。
我想这停止了投票,但也抹掉了整台设备。
从那时起,我就无法 MULtiCH_CONNECT_PCB 我的设备,即编程器或我的 MCU。
当我尝试 MULTICH_CONNECT_PCB时,显示以下行:![]()
我该如何解决这个问题?
在CY8C6144AZI-S4F92CYPRESS编程器中使用cy8ckit005-a报错的原因?
这个问题可能有多种可能的原因,以下是一些建议来解决这个问题:
1. 确保你已经按照CY8C6144AZI-S4F92编程器和CY8CKIT-005-A的规格和连接方式正确连接。
2. 检查你的编程器和MCU的固件版本是否相互匹配。如果它们不匹配,可能需要更新固件。
3. 尝试重新插拔编程器和MCU之间的连接器,确保它们之间的接触良好。
4. 确定编程器驱动程序是否正确安装。你可以尝试重新安装驱动程序或升级到最新版本。
5. 检查编程器是否工作正常。你可以尝试将编程器连接到其他目标设备并进行编程,以确认它是否正常工作。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
