时钟 IIC 总线的 SCL 时钟为 400kHz,
配置的四个寄存器如图所示
我们使用主控制模式中的中断控制模式来测试温度测量,
配置为 MOD1 和 MOD2 后,等待每个/INT 的上升沿读取前 7 个寄存器的值。 如下图所示:
有时收集的 X、Y 和 Z 都是 FfH。 有时候是 00h。 但是当收集温度时,温度总是正确的。
这是否是由芯片ADC的转换不完整引起的。
而且 data_ RD_ 6_ 5H 的 PD 位时钟为 0。
TLV493D-A1B6数据读取异常的原因?
可能的原因包括:
1. 电源供应问题:确保芯片的电源电压稳定且符合规定的范围。
2. 连接问题:检查电路连接,确保没有松动接触不良等问题。
3. 时钟问题:检查时钟源的稳定性和精度,确保时钟信号正确驱动芯片。
4. 芯片配置问题:确认寄存器的配置正确,尤其是MOD1和MOD2配置。
5. IIC通信问题:检查IIC总线的通信是否正常,确保正确发送和接收数据。
6. 芯片硬件问题:可能芯片本身存在缺陷或故障,需要更换芯片进行测试。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
