请问 TC397 如何查看 RAM 和 pFlash 的使用情况?
1. 首先,需要在 TC397 上运行一个示例程序,该程序能够使用 RAM 和 pFlash。可以使用您正在开发的应用程序,或者选择一个带有示例代码的开发板程序。
2. 在代码中添加相关的打印语句,以便在运行时输出 RAM 和 pFlash 的使用情况。例如,在 C 代码中,可以使用 `printf`
函数打印相关信息。如果使用的是 MCUXpresso SDK,您可以使用相关的库函数来获取 RAM 和 pFlash 的使用情况。
3. 在 TC397 上运行程序,并通过串口或其他方式查看程序输出的信息。
4. 分析输出的信息,您可以查看程序运行时 RAM 的使用情况,包括总共可用的 RAM 大小以及已使用的 RAM 大小。同样,您可以查看 pFlash 的使用情况,包括总共可用的 pFlash 大小以及已使用的 pFlash 大小。
请注意,具体的代码和工具可能会有所不同,根据您使用的开发环境和 SDK 来调整代码,并使用适当的库函数或工具来获取 RAM 和 pFlash 的使用情况。
