【DIY手势翻页笔】成果贴+USB模拟HID、手势完成PPT翻页
编译软件:MDK5.38a,调试器使用板载的ST-linkV3、USB-TYPEC线两根
之前对STM32H503开发板的学习,对硬件的IIC驱动手势模块的底层驱动、串口3映射printf打印输出调试数据,通过经验的积累和实际的调试代码操作,自己对STM32cubx软件的熟悉,在接下来的学习中对USB模拟HID设备进行学习,通过利用手势模块进行翻页。
使用到的硬件:
1:NUCLEO-H503 开发板
2:手势模块:PAJ7620U2
3:自制开发板底板,用于安装开发板使用,同时已将接口引出。
4:type-c两根
底层驱动代码生成步骤:
1:在原IIC驱动读取手势模块的基础上,增加USB模拟HID的驱动部分:
2:使能USB外设,使能USB中断
3:打开 RTOS 配置USB协议栈
4:变更外设的时基。
底层代码部分:
1、打开生成的软件代码,打开C文件 ux_device_keyboard.c,需要自行添加hid_keyboard.H
并且这里要定义一个结构体UX_SLAVE_CLASS_HID *hid_keyboard;初始化函数
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
* @brief USBD_HID_Keyboard_Activate
* This function is called when insertion of a HID Keyboard device.
* @param hid_instance: Pointer to the hid class instance.
* @retval none
VOID USBD_HID_Keyboard_Activate(VOID *hid_instance)
/* USER CODE BEGIN USBD_HID_Keyboard_Activate */
//UX_PARAMETER_NOT_USED(hid_instance);
hid_keyboard = (UX_SLAVE_CLASS_HID*)hid_instance;
/* USER CODE END USBD_HID_Keyboard_Activate */
return;
}2:在app_usbx_device.c中添加USB模拟HID的任务,具体代码如下截图:在动态创建任务之后,需要指定入口参数为:static VOID usbx_hidkeyboard_thread_entry(ULONG thread_input)
/* USER CODE BEGIN app_ux_device_thread_entry */
UX_SLAVE_DEVICE *device;
UX_SLAVE_CLASS_HID_EVENT hid_event;
TX_PARAMETER_NOT_USED(thread_input);
device = &_ux_system_slave->ux_system_slave_device;
ux_utility_memory_set(&hid_event, 0, sizeof(UX_SLAVE_CLASS_HID_EVENT));
while (1)
/* Check if the device state already configured */
if ((device->ux_slave_device_state == UX_DEVICE_CONFIGURED) && (hid_keyboard != UX_NULL))
/* sleep for 10ms */
tx_thread_sleep(MS_TO_TICK(100));
if (gesture_key.valid != 0)
// printf("gesture_key.valid=%d %d\n", gesture_key.valid, gesture_key.type);
gesture_key.valid = 0;
Gesture_GetKeyData(&hid_event);
//发送键盘码
ux_device_class_hid_event_set(hid_keyboard, &hid_event);
else
ClearKeyData(&hid_event);
else
tx_thread_sleep(MS_TO_TICK(10));
/*3:添加手势模块PAJ7620的驱动代码到工程代码中,具体驱动在前面的文章中已经介绍这里就不重复介绍,
4:将驱动得到的手势状态添加到工程代码中,并且在USB模拟HID发送函数中进行自定义,其代码如下
static void Gesture_GetKeyData(UX_SLAVE_CLASS_HID_EVENT *hid_event)
hid_event->ux_device_class_hid_event_length = 8;
hid_event->ux_device_class_hid_event_buffer[0] = 0;
hid_event->ux_device_class_hid_event_buffer[1] = 0;
if (gesture_key.type)
switch (gesture_key.type)
case PAJ_UP://上
hid_event->ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x52;
break;
case PAJ_DOWN://下
hid_event->ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x51;
break;
case PAJ_LEFT://左
hid_event->ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x50;
break;
case PAJ_RIGHT://右
hid_event->ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x4F;
break;
case PAJ_FORWARD:
break;
case PAJ_BACKWARD:
break;
case PAJ_CLOCKWISE:
hid_event->ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x3e;
break; //F5
case PAJ_COUNT_CLOCKWISE:
hid_event->ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x29;
break; //ESC
case PAJ_WAVE:
hid_event->ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0;
break; //
default:
break;
}5:添加的用户层代码如下:
* @brief USBX_APP_Device_Init
* Initialization of USB device.
* @param none
* @retval none
VOID USBX_APP_Device_Init(VOID)
/* USER CODE BEGIN USB_Device_Init_PreTreatment_0 */
/* USER CODE END USB_Device_Init_PreTreatment_0 */
/* initialize the device controller HAL driver */
MX_USB_PCD_Init();
/* USER CODE BEGIN USB_Device_Init_PreTreatment_1 */
HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x00, PCD_SNG_BUF, 0x14);
HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x80, PCD_SNG_BUF, 0x54);
HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x81, PCD_SNG_BUF, 0x94);
HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x01, PCD_SNG_BUF, 0xD4);
HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x82, PCD_SNG_BUF, 0x114);
/* USER CODE END USB_Device_Init_PreTreatment_1 */
/* Initialize and link controller HAL driver */
ux_dcd_stm32_initialize((ULONG)USB_DRD_FS, (ULONG)&hpcd_USB_DRD_FS);
/* Start the USB device */
HAL_PCD_Start(&hpcd_USB_DRD_FS);
/* USER CODE BEGIN USB_Device_Init_PostTreatment */
/* USER CODE END USB_Device_Init_PostTreatment */
}试验现象:通过在手势模块前端做动作,完成对PPT的翻页功能。
PAJ_UP------------- PageUp
PAJ_DOWN-------- PageDown
试验结果视频如下:
https://www.bilibili.com/video/BV1qa8deWEfB/
