本案例使用“自定义模式”演示负折射现象。
模型示意图
本案例为二维结构,将Y、Z 方向设置为周期边界,即Y、Z 方向为无限大拓展的平板,X 方向设置开放边界。本案例主要采用点光源入射到平板上来实时演示负折射现象。观察实时场
双击“进度条”中相应任务或点击工具条中“
选择观测界面 XY 面,场分量 Ez。观察 Ez:
实时场观察窗口
选择平面波(斜)入射的方式观察实时场,需要修改 Y 边界为周期的 Bloch 边界, 修改后的模型及实时场如下:观察 Ex、Ey:
平面波(斜)入射时的实时场
模型示意图
实时场观察窗口
选择平面波(斜)入射的方式观察实时场,需要修改 Y 边界为周期的 Bloch 边界, 修改后的模型及实时场如下:平面波(斜)入射时的实时场
有奖活动 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
