想请教一下利用9877做电机控制时,如何测量电机的母线电流
共3条
1.获取电机母线电流的数值信号。
将电流传感器的输出信号与输入模块(如 ADC 模块)连接,可以获取电机母线电流的模拟数值信号。这个信号的电压或电流值与电机的母线电流成正比。
2.转换并读取模拟信号。
将获取的模拟信号输入到模数转换器(ADC)中,将其转换为数字信号。然后,通过读取9877的相应寄存器或使用相应的编程指令,可以获取转换后的数字信号值。
3.计算电机母线电流。
利用转换后的数字信号值和电流传感器的校准曲线(一般由传感器供应商提供),计算得到电机母线电流的准确值。具体的计算方法会根据传感器的规格和测量电路的设计有所不同。
共3条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
