电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » 课程3+任务1+使用数码管展示DS18B20温度数据并实现高温告警功能
共3条 1/1 1 跳转至页
2024-07-09 16:53:42     打赏
项目概述-任务目标
        1.采集DS18B20芯片温湿度数据
        2.数码管显示实际温度数值(PS 我手里的数码管器件坏掉了 所以显示我用串口中断去显示温度)
        3.温度超过阈值,通过蜂鸣器报警
io口配置
串口配置
代码如下:
#include "ti_msp_dl_config.h"
#define DS18B20_DQ_OUTH DL_GPIO_setPins(GPIO_TEMP_PORT, GPIO_TEMP_PIN_DQ_PIN)
#define DS18B20_DQ_OUTL DL_GPIO_clearPins(GPIO_TEMP_PORT, GPIO_TEMP_PIN_DQ_PIN)
#define DS18B20_DQ_READ DL_GPIO_readPins(GPIO_TEMP_PORT, GPIO_TEMP_PIN_DQ_PIN)
#define DS18B20_DQ_IN DL_GPIO_initDigitalInput(GPIO_TEMP_PIN_DQ_IOMUX);DL_GPIO_disableOutput(GPIO_TEMP_PORT, GPIO_TEMP_PIN_DQ_PIN)
#define DS18B20_DQ_OUT DL_GPIO_initDigitalOutput(GPIO_TEMP_PIN_DQ_IOMUX);DL_GPIO_enableOutput(GPIO_TEMP_PORT, GPIO_TEMP_PIN_DQ_PIN)
uint8_t gWelcomeMsg[] = "\r\n==== MSPM0 Console Test ====\r\n";
uint8_t gTestingMsg[] = "> Testing...0\r\n";
uint8_t  TimerCnt = 0;
uint16_t TmpVal = 999;
float realTemp = 0.0;
uint16_t testData = 0;
uint8_t str[100];
uint8_t lens=0;
uint8_t i;
#define delay_us_cycle   32
/* 温湿度芯片相关功能函数 */
#define BeepON  DL_GPIO_clearPins(GPIO_BEEP_PORT, GPIO_BEEP_PIN_BEEP_PIN)
#define BeepOFF DL_GPIO_setPins(GPIO_BEEP_PORT, GPIO_BEEP_PIN_BEEP_PIN)
/* 延时函数 */
void inline delay_us(uint16_t us)
    do{
        delay_cycles(delay_us_cycle);
    }while (us --);
/* 复位芯片 */
static void DS18B20_Rst(void)
    DS18B20_DQ_OUT;
    DS18B20_DQ_OUTL;    /* 拉低DQ,复位 */
    delay_us(750);      /* 拉低750us */
    DS18B20_DQ_OUTH;    /* DQ=1, 释放复位 */
    delay_us(15);       /* 延迟15US */
/* 检查总线上是否存在温度芯片 */
uint8_t DS18B20_Check(void)
  uint8_t retry = 0;
  DS18B20_DQ_IN;
  while (DS18B20_DQ_READ && retry < 200)
    retry++;
    delay_us(1);
  if (retry >= 200)
    return 1;
  else
    retry = 0;
  while (!DS18B20_DQ_READ && retry < 240)
    retry++;
    delay_us(1);
  if (retry >= 240)
    return 1;
  return 0;
/* 芯片初始化 */
uint8_t DS18B20_Init(void)
  DS18B20_Rst();
  return DS18B20_Check();
/* 读取单bit数据 */
uint8_t DS18B20_Read_Bit(void) // read one bit
  DS18B20_DQ_OUT;
  uint8_t data;
  DS18B20_DQ_OUTL;
  delay_cycles(2 * 32);
  DS18B20_DQ_OUTH;
  delay_cycles(12 * 32);
  DS18B20_DQ_IN;
  if (DS18B20_DQ_READ)
    data = 1;
  else
    data = 0;
  delay_cycles(50 * 32);
  return data;
/* 读取一字节数据 */
uint8_t DS18B20_Read_Byte(void) // read one byte
  uint8_t i, j, dat;
  dat = 0;
  for (i = 1; i <= 8; i++)
    j = DS18B20_Read_Bit();
    dat = (j << 7) | (dat >> 1);
  return dat;
/* 写入一字节数据 */
void DS18B20_Write_Byte(uint8_t dat)
  uint8_t j;
  uint8_t testb;
  DS18B20_DQ_OUT;
  for (j = 1; j <= 8; j++)
    testb = dat & 0x01;
    dat = dat >> 1;
    if (testb)
      DS18B20_DQ_OUTL; // Write 1
    //   delay_cycles(2 * 32);
      delay_us(2);
      DS18B20_DQ_OUTH;
    //   delay_cycles(60 * 32);
      delay_us(60);
    else
      DS18B20_DQ_OUTL; // Write 0
      delay_us(60);
      DS18B20_DQ_OUTH;
      delay_us(12);
/* 启动芯片 */
void DS18B20_Start(void) // ds1820 start convert
  DS18B20_Rst();
  DS18B20_Check();
  DS18B20_Write_Byte(0xcc); // skip rom
  DS18B20_Write_Byte(0x44); // convert
float DS18B20_Get_Temp(void)
  uint8_t temp;
  uint8_t TL, TH;
  int16_t tem;
  float fValue = 0.0;
  DS18B20_Start(); // ds1820 start convert
  DS18B20_Rst();
  DS18B20_Check();
  DS18B20_Write_Byte(0xbe); // convert
  TL = DS18B20_Read_Byte(); // LSB
  TH = DS18B20_Read_Byte(); // MSB
  if (TH > 7)
    TH = ~TH;
    TL = ~TL;
    temp = 0; // 温度为负
  else
    temp = 1; // 温度为正
  tem = TH;   // 获得高八位
  tem <<= 8;
  tem += TL;                // 获得底八位
  fValue = (float)tem * 0.0625; // 转换
  if (temp)
    return fValue; // 返回温度值
  else
    return -fValue;
volatile bool gConsoleTxTransmitted, gConsoleTxDMATransmitted, gTransmitReady;
void UART_Console_write(const uint8_t *data, uint16_t size)
    DL_DMA_setSrcAddr(DMA, DMA_CH0_CHAN_ID, (uint32_t)(data));
    DL_DMA_setDestAddr(DMA, DMA_CH0_CHAN_ID, (uint32_t)(&UART_0_INST->TXDATA));
    DL_DMA_setTransferSize(DMA, DMA_CH0_CHAN_ID, size);
    DL_SYSCTL_disableSleepOnExit();
    DL_DMA_enableChannel(DMA, DMA_CH0_CHAN_ID);
    while (false == gConsoleTxDMATransmitted) {
        __WFE();
    while (false == gConsoleTxTransmitted) {
        __WFE();
    gConsoleTxTransmitted    = false;
    gConsoleTxDMATransmitted = false;
int main(void)
    gTransmitReady           = false;
    uint32_t increment       = 0;
    DS18B20_Start();
    SYSCFG_DL_init();
    NVIC_EnableIRQ(UART_0_INST_INT_IRQN);
    NVIC_EnableIRQ(TIMER_0_INST_INT_IRQN);
    /* Write welcome message */
    UART_Console_write(&gWelcomeMsg[0], sizeof(gWelcomeMsg));
    DL_GPIO_setPins(GPIO_BEEP_PORT, GPIO_BEEP_PIN_BEEP_PIN);
    while (1) {
        if (gTransmitReady == true) {
            /* Will output "Testing...0", "Testing...1", etc. and loop after 9 */
            realTemp = DS18B20_Get_Temp();
                            // 将浮点数转换为字符串
                            sprintf(str, "temp=%.2f\n", realTemp);
                            lens = strlen(str);
            UART_Console_write(&str[0], sizeof(str));
            if(realTemp > 40){
                BeepON;
                delay_cycles(100);
                BeepOFF;
        } else {
            __WFI();
void UART_0_INST_IRQHandler(void)
    switch (DL_UART_Main_getPendingInterrupt(UART_0_INST)) {
        case DL_UART_MAIN_IIDX_EOT_DONE:
            gConsoleTxTransmitted = true;
            break;
        case DL_UART_MAIN_IIDX_DMA_DONE_TX:
            gConsoleTxDMATransmitted = true;
            break;
        default:
            break;
void TIMER_0_INST_IRQHandler(void)
    switch (DL_Timer_getPendingInterrupt(TIMER_0_INST)) {
        case DL_TIMER_IIDX_ZERO:
            gTransmitReady = true;
            DL_GPIO_togglePins(GPIO_LEDS_PORT,
                GPIO_LEDS_USER_LED_1_PIN | GPIO_LEDS_USER_TEST_PIN);
            break;
        default:
            break;
运行截图
实物图
关键词: 任务
2024-07-09 20:17:22     打赏
2024-07-10 20:52:27     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
