电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » 【MSP焕新大作战】课程一+任务一+RGB
共3条 1/1 1 跳转至
2024-07-09 22:51:44     打赏
以前使用过TI的芯片开发,用起来非常不错,这款开发板也是TI的MSPM0L1306芯片,今天用它来点亮RGB,
在写代码之前,需要清楚硬件配置,了解使用哪个GPIO,先看原理图,需要注意跳线帽一定要接上:
打开CCS软件,导入一个空的历程,然后打开syscfg文件,进入软件配置界面,软件配置界面可以自定义GPIO的名字,非常方便开发者调用;设置PA13、PA26、PA27三个管脚为输出模式,名字自定义
编译一下,底层的驱动配置代码就自动生成了,这种图形化的编程大大提高了开发者的工作效率,非常nice;
下一步就要进行代码编写,我习惯把底层驱动的函数重定义一遍再使用,这样方便移植,后期维护起来也很方便,而且增加了的代码的可读性;重新定义红灯,绿灯和蓝灯的点亮代码,定义延时函数,在这里,我新建了一个BSP的.C和.H文件,用头文件来存放他们的定义和生明功能函数;
 * bspRGB.h
 *  Created on: 2024年7月8日
 *      Author: liusl
#ifndef BSPRGB_H_
#define BSPRGB_H_
#define RGB_BLUE					DL_GPIO_setPins(LED_RED_PORT_PORT, LED_RED_PORT_RGB_BLUE_PIN_PIN);\
							DL_GPIO_clearPins(LED_RED_PORT_PORT, LED_RED_PORT_RGB_RED_PIN_PIN);\
							DL_GPIO_clearPins(LED_RED_PORT_PORT, LED_RED_PORT_RGB_GREEN_PIN_PIN);
#define RGB_GREEN					DL_GPIO_setPins(LED_RED_PORT_PORT, LED_RED_PORT_RGB_GREEN_PIN_PIN);\
							DL_GPIO_clearPins(LED_RED_PORT_PORT, LED_RED_PORT_RGB_BLUE_PIN_PIN);
#define RGB_RED						DL_GPIO_setPins(LED_RED_PORT_PORT, LED_RED_PORT_RGB_RED_PIN_PIN);\
							DL_GPIO_clearPins(LED_RED_PORT_PORT, LED_RED_PORT_RGB_BLUE_PIN_PIN);\
#define DELAY						delay_cycles(CPUCLK_FREQ)
void RgbFlowLED(void);
#endif /* BSPRGB_H_ */
然后在.C文件中编写RGB的逻辑函数;
#include "ti_msp_dl_config.h"
#include "bspRGB.h"
/*RGB流水灯函数
 *  ======== SYSCFG_DL_init ========
 *  Perform any initialization needed before using any board APIs
    RGB_BLUE;
    DELAY;
    RGB_GREEN;
    DELAY;
    RGB_RED;
    DELAY;
最后,到empty.C 文件的主函数中调用这个功能函数;
#include <ti/driverlib/m0p/dl_interrupt.h>
#include "bspRGB.h"
int main(void)
    SYSCFG_DL_init();
    while (1)
        RgbFlowLED();
下载观察现象:
关键词: 任务     课程
2024-07-10 09:06:55     打赏
2024-07-10 11:48:12     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
站长统计
