在C语言中,和sbit都是C51编译器扩展的数据类型,用于处理单片机编程中的位操作。它们之间的主要区别在于定义方式、使用场景以及地址分配方式。
bit:bit是C51编译器的一种扩充数据类型,用于定义一个位标量。它的值是一个二进制位,不是0就是1,类似于其他高级语言中的布尔类型(True和False)。bit可以在内部或外部定义,编译器在编译过程中为其分配地址。这个地址是随机的,属于整个可寻址空间(RAM+FLASH+扩展空间)。bit只能用于定义位变量的名字,编译器会对其分配地址,位变量分配在内部RAM的20H~2FH单元相应的位区域,位地址范围是00~7FH,共128个。
sbit:sbit同样是单片机C语言中的一种扩充数据类型,用于访问芯片内部的RAM中的可寻址位或特殊功能寄存器中的可寻址位。与bit不同,sbit用于定义位变量的名字和地址,地址是确定的且不用编译器分配。它是SFR(特殊功能寄存器)中的可以进行位寻址的确定位,也可以是内部RAM的20H~2FH单元中确定的位。sbit的定义方式包括指定位地址或特殊功能寄存器名称和位位置,一旦定义后,sbit变量的地址就确定了,且编译器不会改变这个位置。
总的来说,bit更像是一个类型定义,用于定义一个位的变量,而sbit则更具体地指向了SFR或RAM中的特定位,并为其分配了确定的地址。在编写51单片机的程序时,可以根据需要选择使用sbit或bit来方便地对单个引脚或位进行操作。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
