电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » 【MSP焕新大作战】+课程2+任务1+定时器递减
共3条 1/1 1 跳转至
2024-07-14 16:17:42     打赏
一、功能需求
    使用定时器中断,实现数码管显示数值的从10到0的递减递减步长为1s
二、数码管驱动原理
数码管按段数分为七段数码管和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元(多一个小数点显示);
按发光二极管单元连接方式分为共阳极数码管和共阴极数码管。
共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管。
共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。
共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管。
共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。
单位数码管有十个管脚,其中有8根是用来点亮a,b,c,d,e,f,dp 共8个发光二极管(原理中有介绍),3,8两个管脚为公共COM脚,它们相连通且作用相同,可接任意一根。
共阴, 共阳:
接线图:
、软件原理
硬件连接上使用3个GPIO口作为输出,1个数据位输出,2个为时钟输出(因为时钟和锁存输出时钟)。供电使用开发板上的3v3,共5根线其接法如下图
由于要求定时从10减到0,这里我采用定时器去更新数码管的显示内容,定时1s,num自减,定时器配置如下:
驱动显示函数:
  1. uint8_t  LED_0F[] =
  2. {// 0   1   2      3 4    5   6      7 8    9   A      b C    d    E    F    -
  3.     0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x8C,0xBF,0xC6,0xA1,0x86,0xFF,0xbf,0xff
  4. };
  5. // 全局变量
  6. uint8_t  LED[8]={0,1,17,17,17,17,17,17};  //用于LED的8位显示缓存
  7. void LED8_Display (void)
  8. {
  9.     uint8_t  *led_table;          // 查表指针
  10.     uint8_t  i;
  11.     //显示第1位
  12.     led_table = LED_0F + LED[0];
  13.     i = *led_table;
  14.
  15.     LED_OUT(i);
  16.     LED_OUT(0x01);
  17.
  18.     RCLK_RESET;
  19.     RCLK_SET;
  20.     //显示第2位
  21.     led_table = LED_0F + LED[1];
  22.     i = *led_table;
  23.
  24.     LED_OUT(i);
  25.     LED_OUT(0x02);
  26.
  27.     RCLK_RESET;
  28.     RCLK_SET;
  29.     //显示第3位
  30.     led_table = LED_0F + LED[2];
  31.     i = *led_table;
  32.
  33.     LED_OUT(i);
  34.     LED_OUT(0x04);
  35.
  36.     RCLK_RESET;
  37.     RCLK_SET;
  38.     //显示第4位
  39.     led_table = LED_0F + LED[3];
  40.     i = *led_table;
  41.
  42.     LED_OUT(i);
  43.     LED_OUT(0x08);
  44.
  45.     RCLK_RESET;
  46.     RCLK_SET;
  47.     //显示第5位
  48.     led_table = LED_0F + LED[4];
  49.     i = *led_table;
  50.
  51.     LED_OUT(i);
  52.     LED_OUT(0x10);
  53.
  54.     RCLK_RESET;
  55.     RCLK_SET;
  56.     //显示第6位
  57.     led_table = LED_0F + LED[5];
  58.     i = *led_table;
  59.
  60.     LED_OUT(i);
  61.     LED_OUT(0x20);
  62.
  63.     RCLK_RESET;
  64.     RCLK_SET;
  65.     //显示第7位
  66.     led_table = LED_0F + LED[6];
  67.     i = *led_table;
  68.
  69.     LED_OUT(i);
  70.     LED_OUT(0x40);
  71.
  72.     RCLK_RESET;
  73.     RCLK_SET;
  74.     //显示第8位
  75.     led_table = LED_0F + LED[7];
  76.     i = *led_table;
  77.
  78.     LED_OUT(i);
  79.     LED_OUT(0x80);
  80.
  81.     RCLK_RESET;
  82.     RCLK_SET;
  83. }
  84.
  85. void LED_OUT(uint8_t  X)
  86. {
  87.     uint8_t  i;
  88.     for(i=8;i>=1;i--)
  89.     {
  90.         if (X&0x80)
  91.         {
  92.             DIO_SET;
  93.         }
  94.         else
  95.         {
  96.             DIO_RESET;
  97.         }
  98.         X<<=1;
  99.         SCLK_RESET;
  100.         SCLK_SET;
  101.     }
  102. }
主函数:
  1. #include "ti_msp_dl_config.h"
  2. #include "HC595.h"
  3. #include "Delay.h"
  4.
  5. int8_t num=10;
  6. int main(void)
  7. {
  8.     SYSCFG_DL_init();
  9.         NVIC_EnableIRQ(TIMER_0_INST_INT_IRQN);
  10.         DL_TimerG_startCounter(TIMER_0_INST);
  11.     while (1) {
  12.             LED8_Display ();
  13.     }
  14. }
  15.
  16. //定时实现10到0递减
  17. void TIMER_0_INST_IRQHandler(void)
  18. {
  19.       num--;
  20.         if(num<0)num=10;
  21.         LED[1]=num/10;
  22.         LED[0]=num%10;
  23.         if(LED[1]==0)LED[1]=17;
  24.         DL_GPIO_togglePins(GPIO_LED_PORT,GPIO_LED_LED1_PIN);
  25. }
效果
2024-07-14 17:04:47     打赏
2024-07-16 08:02:18     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
